DD, ya pase LF y no queda, lo tiro?
El problema es sencillo:
Tengo un DD con problemas(MAXTOR Diamond max Plus 8 de 40GB; de por si el MAXTOR siempre me ha dado problemas). El BIOS lo reconoce pero no puedo accesar a el. Intente el Low Format con el LF.EXE, generalmente me los repara, pero en este caso tarda mucho y despues de haber recorrido unos cuantos sectores me dice que el DD tiene demasiados sectores dañados y se detiene el LF.
Generalmente les digo a los clientes que el DD ya no sirve y que hay que comprar otro y listo, pero: El cliente es medio codo(avaro) y quiere que haga hasta el ultimo intento para recuperar su DD. Asi que tengo estas opciones:
-Bajo el software del fabricante
-Trato con el lowlevel que El NoXa recomendo
( http://www.qsl.net/cx1ddr/lowlevel/lowlevel.zip )
- Lo tiro y digo que se quemo...jeje
¿Es posible repararlo con algun software o mejor desisto?, que me recomiendan...Conocen algo mas...Yo digo que ya no hay mas ¿verdad?
¿Que opinan?
    11 Soluciones propuestas
    Sacate las dudas y probá con el soft del fabricante.
      Ok, gracias ruddy, voy a probarlo. Lo busco ahorita para descargarlo...
        Tenés MaxBlast u otro genérico como Low Level.
        http://www.iespana.es/ayudando/lowlevel.zip
        Cargalo a un disco de inicio y a usarlo.
        [code:1:6cc8fc4ab1]A:\>lowlevel[/code:1:6cc8fc4ab1]
        A todo ésto ¿cuánto te demora LF?. Una, dos o más horas?.
        Y el disco no hace ruidos raros?.
          Primero gracias por contestar.
          El LF.exe se tarda 1 hora 25 min para mandar el error y cancelar el formateo. Como menciono arriba, Dice que tiene demasiados sectores dañados... Llorando . No, no hace ningun ruido(ningun ruido anormal), se escucha integro; pero si enciende...
          El lowlevel ya lo tengo, no lo he probado por que es generico al igual que el LF, pero lo voy a probar a ver que pasa.
          El LF de Maxtor que encontre se llama Power Max. La direccion de donde lo baje es esta:
          http://www.maxtor.com/portal/site/Maxtor/menuitem.3c67e325e0a6b1f6294198b091346068/?channelpath=/en_us/Support/Software%20Downloads/All%20Downloads&downloadID=135
          Por si quieren checar el software...
          Segun si hace el formato a bajo nivel y es el que pienso probar, pero primero trato con el low level.
          Estoy por empezar a probarlo, en cuanto lo ponga les aviso que pasa. Si tienen mas sugerencias diganlas porfavor...
          Gracias... tongue smile
            No queda...
            Le pase el LF y se cancelo el formato, le pase el Power Max(Herramienta de Maxtor) y si paso a ceros pero al pasarle un analisis completo con el mismo power Max me marcaba un error y me pedia que pusiera en contacto con el distribuidor.
            El lowlevel tampoco funciono.
            Logre:
            -Pasarlo a ceros
            -Que el Instalador de XP reconociera los 40 gb como espacio no particionado
            -Pero ni XP, ni Me, ni 98 pudo formatear ni a FAT32 ni a NTFS.
            -Fdisk ya reconocio el disco duro pero no pude hacer una particion primaria del DOS(Se trababa).
            -El LF.exe avanzo mas pero igual cancelo el formateo.
            Yo creo que ya no puedo hacer nada verdad???... tongue smile
            ¿Conocen algo mas que le pueda hacer?
            Saludos...
              Jugátela con otros....no arrugues así nomás.
              Probá correr KillDisk: http://download2.lsoft.net/killdiskfloppysetup.exe
              Creá el diskette e intentá...
              Otro más: http://mundopc.net/freeware/archivos/lformat.zip">- LFormat
              TuffTest
              Este programa entre tantas alternativas te dá la posibilidad de formatearlo a bajo nivel.
              Y yo no me daría por vencido, lo seguiría intentando... rolleyes
              Salu2.-
              P.D.: perdido por perdido también probá alguna utilidad de Seagate, Western Digital, Quamtum o el fabricante que sea con tal de salvarlo.
                Probaste eliminar las particiones y volver a crearlas???
                  No pude eliminar particiones, por eso fue que decidi pasar a ceros. Intentte primero con el fdisk, luego con el particionador de XP(del CD de instalacion) y no pude. El BIOS si me reconocia el DD pero el fdisk me decia que no se podia tener acceso al Disco duro y de ahi no pase(Ni siquiera podia ver las particiones, ninguna opcion)..
                  En el ultimo mensaje que puse, ya pude hacer que el fdisk me reconociera el DD y podia empezar a crear particiones pero se pasmaba y ya no hacia nada, espere 10min y ni siquiera paso del 0%... Triste , lo mismo paso con el XP, me reconocio el DD(tardo un poco pero lo reconocio), incluso pude darle formato pero al terminar de darle formato(con ntfs) me tiraba un error del DD.
                  El-NoXa: Voy a intentar eso
                    Probaste con el partition magic??
                      No, no probe con el Partition magic. Tienes razon, debi haber probado con el, pero como el fdisk no quiso, pues pense que lo mejor era pasarlo a ceros. Y alo habia hecho antes y me solucionaba problemas, pero esta vez me fallo.
                      Ademas, ya no alcance a probar con el PM por que perdi la utileria.
                      Voy a probar con el PM, ahora mismo lo busco para descargarlo. Recuerdo tener 2 versiones, una que corria desde Win y otra desde el DOS,¿conocen que versiones son?
                      Saludos y gracias por seguir contestando.
                      tongue smile
                        Lo primero: Gracias ruddy_rar y El-NoXa... Problema solucionado wink
                        Solucion:
                        -Descargue el killdisk, y hice el disquette.
                        -Entre al BIOS y coloque el DD y el CDROM en AUTO
                        -Coloque el disquette en la PC con su DD dañado
                        -Reinicie
                        -Arranque desde el 3 1/2
                        -Le indique entre las opciones que trae el software que pasara a ceros
                        -Duro 1hr 30min
                        -Reinicie con WinMe y entre al DOS
                        -Ejecute fdisk(solo para ver si ya podia particionar)
                        -Efectivamente, pude particionar y realize una particion primaria con todo el disco duro, 40 GB(realmente fueron 38.6GB).
                        -Reinicie y me prepare para instalar XPPro
                        -Comence la instalacion y le indique que instalara sobre la particion existente y que lo pasara a ntfs.
                        -Resultado: La instalacion de XP fue satisfactoria, solo resta esperar a mañana el cliente con los drivers de su PC. tongue smile
                        En pocas palabras: Intente con LF,lowlevel,powermax y fdisk, y nada. con el killdisk asunto arreglado, el disco duro anda perfecto y ya pude instalar XP a la perfeccion. tongue smile
                        Dejo enseguida un link al foro de zona windows/post Enlaces freewares, donde coloque todos los links a software para dar low level, software generico y software del fabricante.
                        http://www.yoreparo.com/foros/windows/38722.html#127296
                        Solo me quedo con la curiosidad si con el PMagic hubiera podido solucionar el problema, para mi que si en un 80%, ya que se me hace una buena herramienta...De cualquier manera gracias ruddy_rar
                        PD. El-NoXa, no vayas a pensar que me paro el cuello con lo que tu recomiendas, yo pienso que lo que tu has recomendado a mi y a los demas nos puede ser util a todos. Lo digo por que he recomendado varias veces los programas que tu mencionas, pero nota que la mayoria de veces pongo los creditos a tu nombre. Y lo recalco una vez mas...Los software para Low level format que conosco y que recomiendo llevan tu credito...
                        Saludos y gracias.
