PC hace ruido
Hola a todos, soy un hobista que se acaba de registrar en este foro.
Mi problema es el siguiente, mi pc hace mucho ruido pero solo cuando arranca, despus no lo hace mas, no interesa cuanto tiempo se la deje prendida, una vez que arranco el ruido cesa, a veces no lo hace, pero con un leve golpesito deja de hacerlo.
la tengo hace 23 meses, es una pentium 4 de 3Ghz con 160Gb de ROM y 1Gb de RAM y Mother ASUS.
desde ya muchas gracias.
3 Soluciones propuestas
Hola
Es muy probable que tu problema se deba ha un mal funcionamiento en los ventiladores de refrigeracion de tu fuente de alimentación (coolers) o bien algún otro ventilador que posea tu pc.
Lo que te recomiendo es encender tu PC sin la tapa lateral y observar cual de ellos es el que produce ese ruido luego reemplazarlo. Por lo general esta falla se da mas ha menudo en el ventilador de la fuente de alimentación y también es muy común en los ventiladores de las placas haceleradoras de vídeo como las nvidia.
Si no tienes conocimientos técnicos en PC te recomiendo que lleves tu PC para que un técnico reemplace el ventilador que este ocacionando la falla.
Saludos.
Verifica q los tornillos de los ventiladores esten bien sujetos, a la ves los tornillos del disco duro y la lectora. tambien q no esten con polvo estos ventiladores. Comenta.
OK, talves va a ser mejor que la lleve a un tecnico, porque recien estoy empezando con las reparaciones y no quisiera hacer mas daño del que ya estahecho, muchas gracias, ¿cuanto antes mejor no? que tan peligroso puede ser. gracias
