Solo faltan 53.751 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema al instalar windows
que hay chavos tengo un problema con mi laptop cuando la quiero formatear , me aparece un error cuando esta por finalizar la intalacion de windows, cuando lo conoceto en mi otra computadora hace la intalacion y formateo normal, pero cuado la conceto en la laptop me vuelve a avisar que tengo errores
Por favor ayudenme por que es la que me llevo a estudiar.
    4 Soluciones propuestas
    ¡Hola jonhsena!
    ¿Podrías decirnos cuál es el error que te aparece?
    Gracias.
    .NikitiN.
      cuando voi a instalar win xp me dice que esta dañado el disco cuando le pongo el disco de fabricante me aparece el error 10-fc12-0241 (este instala windows vista) y otro disco que tengo de windows vista cuando reinicia para teminar la instalacion me aparece archivo windows/system32/winload.exe estado: 0xcoooo221.
        Hola,
        El error que te da al volver a instalar el windows vista (supongo que con el recovery), es por que tu copia del windows vista esta mal. No es ni tu disco duro ni fallo de la ram (prueba test estan en el Hiren´s boot) y veras que es asi. Busca otro disco de instalacion y ten a mano los drives de tu equipo. Si lo prefieres llama al fabricante de tu equipo y que te vuelva a suministrar el disco de recovery (te cobrara por supuesto).
        El problema del xp me suena que es lo mismo pero, no lo tengo muy claro porque si tu xp es copia de seguridad de uno original no deberia funcionarte, pues debes insertarle los drivers para HDD Sata o ir a la bios de tu pc y ponerlo en modo compativilidad (si tiene esta opcion). Si quieres integrar los drivers te aconsejo Nlite para vista.
        Bueno otra cosa, ¿porque xp? si tu cpu es de doble nucleo lo estarias desaprovechando ya que xp no "sabe" balancear la carga de trabajo. Y a fecha de hoy casi todos los programas ya corren en ese sistema.
        Un saludo.
          ok muchas gracias si me sirvio tu solucion, consegui otro disco (oviamente del frabricanta no) pero por lo menos si me sirvio muchisimas gracias.
