Solo faltan 54.647 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
bloqueo de mause
Estimados tecnicos: Tengo mi PC que luego de andar un rato, 1 hora a veces más, se me bloquea el mause y el teclado, no hay dios que lo haga arrancar. La única manera de que vuelva a funcionar, es desconectando todo el cablerio e inclusivela fuente, luego de ese protocolo anda bárbaro otra vez. No hay un momento ni tiempo en que se bloquea, lo hace cuando se le ocurre. He notado si, que si le colocas algo en los USB de atrás, se tilda al toque pero sin usarlos lo hace en cualquier instante, a veces no lo hace por un día completo......Que hacemos?
    4 Soluciones propuestas
    has un clear cmos oretirale la pila a la board por unos 3 minutos y luego vuelve los valores a l bios por default, nos comentas como te va...
      estimado José: Te agradezco la buena voluntad pero obvie decirte que yo reparo lavarropas, por lo tanto no entiendo tu idioma, si podes traducime que lo hago y te cuento (mientras ande esta máquina) parece sencillo de hacer lo que me decis pero no interpreto. Disculpame la burrada y te agradezco nuevanemte.
        abres el cpu y en la placa madre hay una pila CR022 retirala por tres minutos com te dije, ahora clear cmos: al costado de la pila usualmente hay unos pines (3) con un jumper en posicion 1 y 2 cuando lo colocas el jumper en 2 y 3 estas haciendo el clear cmos prendes la pc y entras al bios con la tecla (suprimir, F2, o F10) segun la placa madre y buscas la opcion load setup default o algo asi ; esto tambien seguna la placa madre..
        espero que me entiendas si no avisa para mandarte imagenes...
          Estimado jose: creo que entendi pasa que recien puedo abrir me tuvo 2 dias colgado pero voy a intentar hacer lo qe me decis, ahora arranco( la desarme toda, desconecte todas las fichas, abri y limpie la fuente, luego arme y salio andando) mañana si me deja hago lo que me decis y luego te cuento el final, me tiene podrido la maquina esta......!
