Solo faltan 53.543 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con placa de sonido , ruidos como de estática
Hola, tengo un P3 550, con una placa de video SB PCI 128, y resulta q ya teniendo encendidos los parlantes, cuando el disco rigido esta activo, o cuando carga algo, me hace ruido como de estática, y queda siempre el ruido, pero cuando carga datos o algo, es peor el ruido ... ya he revisado cables del speaker, del enchufe de la cpu y de los speakers y están todos bien ... Que puede estar ocasionando este ruido insoportable?
Espero sepan ... gracias !
    4 Soluciones propuestas
    Alguna descarga que esté haciendo a la placa. Es medio raro porque generalmente ese ruido lo producen cuando las placas de sonido son onboard.
    El volúmen del parlante están en máximo?? Si es así probá bajarlo y dejarlo a la mitad a ver si sucede lo mismo.
      O tu placa de sonido anda mal(filtros o capacitores defectuosos), o esta haciendo tierra.
      Ya probaste tus bocinas en otra compu o con un estereo haber si hace lo mismo? puede ser el plug, o puede ser el contacto de la salida de audio de la PC(plug hembra).
      Saludos, y VALORA LAS RESPUESTAS
        Mira carlitos, probe como me dijiste y anda excelente, ni un ruidito. Es mas, en el mismo lector de CD de la misma PC anda perfectamente , ni un ruido .......
        Si cambio de slot pci la placa de sonido?
          Pues si, puedes probar eso.
          Intenta mover un poco el cable que se conecta a la computadora haber si mejora o hace mas ruido, si hace mas ruido o mejora, la salida de tu tarjeta de audio esta en falso o aterrisada.
          Si no hace nada al moverlo y jugar con el revisa los capacitores por que pueden que esten dañados y estos funcionan como filtros. Si vez alguno hinchado o reventado cambialo por una de igual capacidad.
          Saludos.
