Tienda | Foros | Blogs | EN
Biostar p4m800-m7a cuando se reinicia no arranca
Tengo el problema con este mother, la maquina prende y funciona bien pero el problema esta cuando reinicio que aunque la mquina sigue prendida no me da video osea ni siquiera muestra el logo de biostar, cuando pasa esto tengo que pulsar el boton de reset para que arranque, pareciera problema del bios pero ya lo actualice y la falla sigue, es solo cuando reinicio xq si la apago y la vuelvo a encender no me da el problema. ¿Que podría lo que me está causando este problema?.
2 Soluciones propuestas
Resetea la bios...en tu placa debes ubicar un jumper al costado de la pila..ahi cambias el jumper al puesto 1 y 2 por 10 segundos...luego lo vuelves al estado normal (2 y 3) ..a mi me paso eso..abri el pc e hice eso y me funciono nuevamente.
hola
eso te lo hace con accesorios conectados en los puertos ubs?
proba con una fuente buena
pablo
