Tienda | Foros | Blogs | EN |
Pegar Disipador al Micro
Hola colegas me encuentro en el desafortunado caso de tener un Mother PCCHIPS M810 con Micro soldado y al mismo se le rompio el pedasito de metal que mantiene el disipador al micro
Como estas cosas son muy economicas y el mother no tiene socket no consigo una chapita que calse y tengo que pegar el disipador
Consulta
¿Que pegamento me recomiendan para pegar un Disipador al Duron 1000 Overclock 1150Mhz? (1400+)
Nota: Tiene que aguantar al menos 1 año 45ºC
Aca la consulta inversa del 2008
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/328332_0.html#1106155
Gracias desde ya a quien responda...
5 Soluciones propuestas
Recuerdo que cuando tenia mi primer pc una Pentium 150Mhz me sucedio lo mismo, pero no sabia donde conseguir los repuestos. Lo que hice fue utilizar pegamento para altas temperaturas que se utilizan para conexiones de motores de automobiles, aplicando una cantidad pequeña como para que cubra toda la zona, ademas de esto tendrias que pensar en agregar un ventilador que quite el aire caliente que esta dentro de la CPU para ayudar a la solucion casera que te acabo de dar.
Espero te sirva, saludos.
Saludos.
Tambien se puede utilizar un poco de silicon (del que se usa para pegar los vidrios de las peceras), solo poniendo en dos lados encontrados del micro. (no olvidar poner antes entre el micro y el disipador tantito silicon electrónico para disipar calor).
hola,si bien no soy especialista en la materia te comento que no trates de utilizar un adhesivo para fijar el micro al disipador, busca la forma para que quede al mismo, como ser una precinto plastico de seguridad, grasa disipadora de por medio, pues el adhesivo actuara como capa aislante entre el micro y el disipador obstruyendo asi una correcta refrigeracion, karlos
Excelenets sus recomendaciones, en mi caso un colega me facilito el presiado presinto para el disipador, pero en otros casos utilziare Poxilina (en mi pais se llama asi) del tipo tras`parente que no tiene base metalica para que no condusca electricidad sobre la placa del micro (Athlon XP)y en el Nucleo mucha grasa siliconada prevoyendo un buen contacto con el disipador pegado con un buen cooler
Y por precaucion, le hize e antemano un pequeño agujerito cerca de donde va el nucleo para futuras inyecciones de grasa siliconada (pues no planeaba despegarlo)
Les agradesco a todos, este tema esta cerrado
Saludos.
Es bueno que la idea haya progresado, para que cierres el tema debes calificar a todos con relación a tus resultados, quien te haya dado la mejor respuesta debes darle "SOLUCION" y a los demas según tu criterio como COMENTARIO o ASISTIO EN LA SOLUCION.
(No te olvides de mi, jajajaja)
