como puedo pegar el disipador al micro?
Hola quetal resulta que se me despego el disipador del micro, lo estaba limpiando y se despego mal. tengo la maquina acostada para poder hacer las cosas xq sino se me cae el disipador con el cooler a la m...
La pregunta es la siguiente...
¿Como lo puedo pegar el disipador para que no se me caiga cuando la paro?. No tiene ningun tipo de trabas con el que se pueda enganchar. Gracias
2 Soluciones propuestas
Saludos.
Hay varios tipos de pegamento, pero a mi me ha resultado mejor poner un poco de silicon (del que se usa para las peceras), venden unos tubitos pequeños en las ferreterias, el proceso es el siguiente.
Limpia bien el procesador en la parte donde va el enfriador, tambien limpia bien donde el enfriador hace contacto con el procesador, consigue tantita grasa disipadora de calor de uso electrónico (la consigues en una casa de refacciones electrónicas) OJO esta grasa es necesaria 100%, colocale un poco (sin exagerar y sin ser ahorrador) sobre el procesador en forma uniforme (limpia el exceso), coloca el disipador sobre el procesador firmemente pero con gentileza, ahora si, utiliza un poco de silicon alrededor entre el procesador y el disipador (solo lo necesario y limpia el exceso), deja secar por 3 a 6 horas, una vez seco coloca el procesador ya con el disipador y listo.
Hay quien utiliza otro tipo de pegamento pero es difícil de quitar cuando el silicon electrónico se seca y ya no se le puede poner por lo que se calienta el procesador y puede hasta dañarse, en cambio con el silicon plástico solo hay que quitarlo con una navaja y listo, haces el aseo y vuelves a pegar con otra capita de silicon.
Suerte.
hola buenas noches
emicapo_river
honestamente que absurda respuesta del compañero anterior le anexo un link asiendo referencia al los pegamentos , que cosas aquien sele ocurre pegar el dicipador con el cooler fan , sabiendo que el procesador emite demaciado calor y el super glu o pegamento no garantiza que pege , como indicaba le anexo un link sobre el tema que expuso
http://www.foroz.org/foroz/topic32731.html
http://www.madboxpc.com/foro/Como-pegar-disipador-al-Southbridge-t4371.html
Ojo: El pegamento es permanente y no es aplicable a la CPU solo chipset de la placa y Chip de memorias de la T.Video, ideal para agregar disipación pasiva en esos lugares.
