Solo faltan 53.517 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Al cambiar la ram olio a quemado. alguien me puede ayudar?
saque la memoria ram del slot, la regrese y lo mas seguro es que no entro bien, emitio pitidos de falta de memoria, apague la pc reinstale la memoria y ya no prendio nada, olio a quemado, ahora solo enciende el boton de energia y gira el abanico de la MB el manejo de la ram quemaria la mother board?
    3 Soluciones propuestas
    Te recomiendo que limpies el slot de la memoria con limpiador electronico, prueba con otra memoria. Sin embargo mandanos detalles de las propiedades de la memoria y las exigencia de la mobo para la memoria ram, pueda ser que hayas conectado una memoria de diferente frecuencia y mhz que haya provocado algun corto.
      es la misma memoria no la cambie solo la regrese ya que tenia otra memoria y quice ver si eran iguales, pero despues del segundo intento de ensamblar la ram, olio a quemado, ahora con la misma memoria, no enciende la pc solo el,led de power. pero no arranca nada. que hago? se dañaria ña mother board?
        hola, sabes lo seguro es que si se alla quemado la mother o la memoria, si CONECTASTE OTRA MEMORIA diferente a la que tenia, si te volaste la mother, y tambien si no la conectaste bien....
        deverias de checar con otra memoria ram y nos avisas.......
