Solo faltan 53.500 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
imb netvista 6792 no responde
buen dia .. saludoss.!! tengo una ibm netvista que se me daño repentinamente, estaba viendo videos por youtube y de repente se guido.. la resetee ahora no hace nada.... prende pero no hay señal de video y aparentemante no arranca.. que podra ser. ah otro detalle cuando la encufaba normalmente encendia sola por un instante y se apagaba, despues presionaba el boton encendido y arrancaba normalmente. ahora tampoco hace eso.... que podra ser? agrdezco su ayuda.. saludos
    8 Soluciones propuestas
    hola
    ya revisaste tus memorias, cambia de fuente ,revisa la mother si los capacitores no estan inflados a veces fallan por eso checa y comenta
      hola..!! si ya revise la memoria las cambie de slot saque la tajeta madre y revise los condensadores todos aparentemente bien nada abombados, tambien el disco duro y saque y volivi a meter el procasador.. y lo mismo nada me mejoria.. no entiendo fue algo tan repentino y listo se averió.. crees que quizas pueda ser la fuente? que opinas.. gracias
        no tengo otra fuente como esta para probar.. como se probaria esta fuente?
          hola
          Ya revisaste la fuente ( ya la destapaste ) verificar que el fusible este bien con un multimetro (tester) esta fuente es ATX a 200watts .tiene en el conector que va hacia la placa base (motherboar) un cable verde con 5v puentealo con un cable a tierra en el mismo conector un cable negro que es tierra la fuente devera de encender si no es asi la fuente puede estar dañada; si enciende revisa los voltajes de la fuente en cada conector checa y comenta te adjunto unas imagenes para que cheques y comentes
            Ok, yo revisare los voltajes entonces.. A ver si alguno esta fallando porque la fuente enciende y te aviso luego
              buen dia hermano...!! ya solucione el problema parcialmente.. revise la fuente y estaba segun los voltajes indicados.. todo bien.. pense que de repente era la mother, pero en un momento movi de nuevo el procesador y listo volvio a la vida.. pero por una horas luego volvio a fallar.. hay alguna manera q conoscas o alguna sugerencia para este problema.. muchas gracias
                me di cuenta que cuando conecto internet por usb, le pasa eso. se guinda y no hace mas nada, y vuelve al rato
                  limpia los contactos de el procesador osea el soquet del mismo
