Problema con un procesador!!
Antiguamente habia dejado un post con el problema, pero ya este es algo mas informado.
el punto es que tenia una celero 2.1 Ghz Socket 478. y compre un procesador por internet.
resulta que cuando lo pruebo me doy cuenta que es Intel Pentiun 4 M. (mobile)
me funciona de lo mas normal en el pc. el problema radica en que dice que es de 3.06 ghz
pero solamente me corre a 1.6ghz que puedo hacer para que vuelva a su velocidad normal?
Tengo un board
Foxxcon Es algo viejitoh pero me resuelve.
Saludos!.
Post (Intente buscar por el Bios Y no encuentro nada, tampoco funciona acualizar la Bios ya que eso
es algo muy complicado)
alguna otra alternativa?
3 Soluciones propuestas
Sería bueno tener el modelo de la mother, para saber que tipo de procesadores soporta. Ingresa al BIOS Setup y fijate si hay alguna opción para aumentar la velocidad del P4. Es posible que la actualización del Bios ayude, si encuentras la correcta y contempla el soporte del procesador instalado. De todas maneras estimo que el rendimiento del P4 a la velocidad actual debe ser superior al Celeron que reemplaza.
Saludos, Claudio.-
bueno amigo, gracias por responder, yo dispongo de una Foxxconn 661MXPRO(board) y el BIOS que lleva es un Phoenix Technologies TLD.
Con respecto a eso intente buscar por el BIOS y lo unico que encontre para aumentar fue algo que decia CPU clock
pero nomas es de 133 a 199. no lo toque porque no se que hace eso.
tambien esta el DRAM Clock. realmente busco la manera de hace que corra esos 3.06 de 3.06 no entiendo porque me hace eso ah, el socket es 478.
-Saludos. JG
Estoy tratando de bajar el manual desde Foxconn, pero no me lo permite hacelo por ahora.
Conservá este sitio:
http://www.foxconnsupport.com/download.aspx?models=en-us0000099&category=C000000001&series=en-us0000001
Puede ser de utilidad a futuro, ya que tiene todos los drivers y el manual.
Te digo que tu mother soporta hasta Pentium4 de 2.4 Mhz, pero como podés ver en el manual que te adjunto, la P4 M de 3.06 Mhz corre realmente a 1.6 Mhz, o sea que está trabajando a la velocidad correcta.
Manual de Intel en PDF:
http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/253028.pdf
Tu mother no será de ultima generación pero es una linda placa; si funciona bien con el P4, no te hagas problemas y disfrutala.
Saludos, Claudio.-
