Tienda | Foros | Blogs | EN |
Temperaturas del microprocesador
Hola gente tengo una duda respecto a las temperaturas en que oscilan los microprocesadores tengo laburando un pentium dual core E2200 en 36° idle y 55° Full la temperatura de el ambiente es medio calido puesto que esta rigiendo alerta naranja por el calor ya que la temperatura es de 34° y la termica de 36° por eso la duda el fan corre a 1600 rpm mas o menos en idle y 2300en full osea no se si es para alarmarse pero por las dudas pregunto.
6 Soluciones propuestas
que tal,
mm bueno, al tratarse de un pentium, creo que la temperatura está aceptable, pues hay que tomar en cuenta la temperatura ambiental que hay en donde tienes la pc.
además, los procesadores de la serie pentium, se caracterizan por levantar altas temperaturas.
como información útil, te dejo un linck donde encuentras las temperaturas a las que trabajan o soportan los distintos procesadores. por supuesto, entre más bajo, mejor. acá el linck:
-http://www.taringa.net/posts/downloads/1036542/Que-T%C2%BA-debe-tener-mi-CPU.html
sin embargo, para tratar de bajar la tem, es importante que mantengas libre de polvo los ventiladores y el disipador del procesador. por supuesto, que estos (ventiladores) funcionen sin problemas.
recuerda que entre el procesador y el disipador de calor, debe existir pasta térmica, ni mucha ni poca, para mejorar el contacto del disipador, y así disipar la temperatura.
es bueno que tengas mínimo uno (pueden ser dos) ventiladores que ingresen aire al gabinete. se recomienda, que sea un ventilador colocado en la parte frontal inferior y/o uno lateral.
y en la parte posterior superior, un ventilador sacando el aire caliente.
además, mantener los cables dentro del gabinete, en forma ordenada. para ello, puedes utilizar sinchos, para juntarlos en un solo montón.
con ello, mejorarás mucho la temperatura, y el paso del aire por dentro del gabinete.
sin embargo, considero que la temperatura que tienes, no está como para alamarse...
saludos
Hola Nesjab
Es correcto lo que te indica Joel.
Por la temperatura ambiente que mencionas pareceria que vives en Tucuman como yo jejeje.
Un "truco" que utilizo en el verano es retirar las tapas laterales del gabinete para favorecer el flujo de aire, el inconveniente que presenta es que cada 15 dias hay que remover el polvo que se acumula.
Espero te sea de utilidad
No estuviste cerca vivo en Buenos Aires y la temperatura en cinco días no bajo pero se ve un cambio bastante grande a la noche ya que el micro oscila entre los 36° idle y 46° full, el coolerfan del micro esta limpito las regillas tambien las limpie ya que tuve que cambiar una fuente quemada el otro día mi duda es la pasta termica a mi me parece que podria ser eso pero no estoy seguro y la ventilacion del gabinete es normal tiene un extractor trasero un cooler adelante que atrae el aire hacia adentro y el cooler de la fuente que es de 120mm osea a mi me parece que le ambiente esta pesado pero en fin espero mas respuestas respecto al tema gracias.
cuanto tiempo hace que cambiaste la pasta térmica?
podría estar ya por secarse, y entonces la temperatura aumenta. sin embargo como te dije, la temperatura ambiente influye mucho.
por si quieres cambiar la pasta, te dejo un linck de como hacerlo:
-http://skatox.com/guias/aplicar_pasta_procesador.php
es probable que tu procesador no coincida con el del manual, pero es para que tengas una idea.
además, te recuerdo que usas un pentium, los cuales levantas mucha temperatura...
saludos
Hace rato(1 año)teeth smile que no la cambio porque no lavantaba tanto pero ahora se la voy a cambiar a y gracias ya sabia como cambiar la pasta termica.
gracias a todos wink
Esas temperaturas son normales. Preocupate recién cuando tengas un full load de más de 70º.
