Tienda | Foros | Blogs | ES | EN | PT
PC tarda en arrancar y se reinicia sola
Hola
Con frecuencia de aproximadamente 3 o 4 veces a la semana la PC se reinicia sola. Revisé las tareas programadas por si era algo que tuviese que ver con alguna actividad que requería reiniciarla pero no es por eso, eliminé todas las tareas y el problema persiste.
Y el otro, es que cuando apago la máquina, al quererla prender luego de unas 4 horas de haberla apagado, tarda entre 30 minutos y una hora en arrancar. En ese tiempo solo se escucha un ruido en los parlantes (el ruido es parecido al de un caño de escape, por describirlo de alguna forma).
La marca de la PC es Exo y es 1.66 ghz.
AMIGO Desvaratala y limpiala totalmente de p.... a...pa limpiale todo rams mira el micro puede que necesite cremita cooler mira la fuente soldaduras mirala y limpiale los coolers desempolvalo en totalidad esto tienes que hacerlo con sumo cuidado si no posees experiencia en ello y despues armalo de nuevo y nos comentaras como te fue exitos
