Tienda | Foros | Blogs
se reinicia mi pc y no carga el sistema operativo
hola buenos dias (noches) mi pregunta es que al prender mi pc empiesa bien pero ala hora de que por fin se be que ba a iniciar el sistema operativo (de rapido se pone una pantalla azul pero muy rapido se pone y luego se quita y buelbe a reiniciar me meti al modo seguro igual iso lo mismo la limpie le di su mantenimiento correctivo iso lo mismo
le cambie el disco duro e iso lo mismo le cambie memorias ram igual le pregunte a un amigo y me dijo que es la tarjeta madre que tenia que flachearla algo asi pero si es cosa de flachearla me gustaria aserlo yo tengo la erramienta nesesaria para una computadora pero no se como haora me deja entrar al bios pero no se que aser mas mi tarjeta madre esta ensamblada creo el prosesador ya biene incluido y la nadamas trae una ranura para la ram es muy chiquita la tarjeta madre es de modelo intel toda algo asi
que esten bien y cuidense que ay mucha inseguridad
6 Soluciones propuestas
que haya problemas al iniciar el sistema operativo no significa que haya que hacer flasheo de bios. si no sabes lo que realmente haces te recomiendo no actualizar el bios, ya que corres riesgo de danar el equipo
yo te recomiendo que primero intentes reparar windows, haz un chkdsk /r, reinstala o respalda y formatea
tambien puedes iniciar desconectando todo lo no necesario
saludos
grasias por tu respuesta pero ya la intente formatear e iso lo mismo le quite la pila del bios y pos iso lo mismo ya trate de aser todo lo que esta a mi alcanse mira talves no me explique bien al cargar el sistema me pone de rapidin una pantalla asul que nos e pueden leer porque es como un flach se pone muy rapido la pantallita azul con numeros y letras y se reinicia que consejo me das
si ya lo formateaste y sigue el problema de pantalla azul, seguro hay algun problema de hardware
desconecta todo, deja solo memoria micro y disco
cambia cables de disco duro, bootea con un live cd de cualquier tipo, esto para ver si la falla persiste
saludos
coincido con el amigo pachus; haz lo que te indica.
solo agregar, deshabilites los dispositivos omboard (integrados en la mother) desde la bíos. estos son, sonido, usb, red, etc, etc.
si funciona, conecta/habilita uno a uno los dispositivos, hasta dar con el del problema.
además, desactiva el reinicio automático ante un error. para ello, presiona f8 hasta que salga el listado de opciones (modo seguro, modo vga, etc). ahí, presiona donde dice desactivar reinicio automático.
con ello, en lugar de reiniciarse, mostrará la pantalla azul, para que puedas leerla.
es importante, que nos des el código de error que en ella aparece.
en cuanto a las memorias, si probaste cambiarlas, es bueno que pruebes limpiar los slots (ranuras) donde colocas éstas. además de probar de un solo módulo, e intercambiarlos de slot.
comenta
saludos
hola grasias a los dos que me estan ayudando miren el codigo de error es este
STOP:0x0000007B (0XF79D5524,0XC0000034,0X00000000,0X00000000)
Y APENAS ESTOY ASIENDO EL LIVE CD QUE COMO ME CUESTA UN POCO POR QUE NO LO TENGO
Y AL DESCARGAR UNO DE LA WEB YA ECHO NO ME LO DESCARGA ESTOY LEYENDO UN ARTICULO PARA SABER LO QUE ESTOY ASIENDO Y PODER ASERLO.
que tengan buen dia los dos y pos si me esta sirviendo lo que medisen
STOP 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE)
CAUSA: Cambio de placa o controladora, cambio de disco a otro PC, virus
EXPLICACIÓN: Windows no puede encontrar la partición donde están sus ficheros. Es una situación parecida a la del error 0x000000ED
indica algo más esa pantalla azul?
dices que ya formateaste no?
deberías intentar formatear, pero eliminando las particiones en su momento, y volverlas a crear. después, dar formato normal (lento) no el rápido.
si así lo hiciste, entonces, omite lo dicho.
te lo comento, porque si dices que el disco duroprobaste cambiarlo, debes formatearlo en su misma máquina (en la pc que lo usarás).
probaste desconectando y deshabilitando los dispositivos, tal como te indicamos? no dió resultado?
comenta
saludos
