Tienda | Foros | Blogs | EN |
RAM trabaja a menor frecuencia
Hola a todos!
Tengo un mother Intel D865PERL,y una memoria genérica de 333mhz.El problema es que la memoria trabaja a 166mhz,y el mother soporta hasta 400mhz de frecuencia. No entiendo por que funciona una velocidad menor
Intente configurarla a traves del BIOS pero no sirvio (tal vez no hice lo necesario no estoy seguro)
Un saludo y espero que me puedan ayudar.
Gracias desde ya
9 Soluciones propuestas
hola mira si te refieres a la memoria ram algunas veces alteran el valor de velocidad es decir mencionan que son de por ejemplo 128mb y en realidad son de 64mb: esto lo hacen para vender lo que yo te sugiero es que le instales el everest home y este programa en el area de memoria te va a describir que velocidad es a la que esta corriendo tu memoria. tambien todas las memorias pierden un poco de mb cuando se enciende la pc es decir yo tengo una ram de 512mb y en mi sistema aparece con solo 499mb, pot ultimo la memoria ram solo se puede incrementar colocando otra memoria ram si tu tarejta tiene dos slots, y si tiene uno enconces hay que sustituir por otra ram de mayor memoria para eso tienes que ver con el everest o en la pagina del fabricante hasta cuanto soporta tu tarjeta madre. bueno espero te sirva esta informacion hasta pronto.
Como decia anteriormente se le quita un mar de megabyte al arrancar el pc, lo otro es que no tiene tarjeta de video y windows asigna unos 4 u 8 megabytes para poder funcionar
Seguramente trabaja en 166 doble canal = 333MHz reales
Hola Leian
Verifica si tu memoria cumple con los requerimientos que pide tu placa base.
En este link los encontraras
http://www.intel.com/support/sp/motherboards/desktop/d865perl/sb/cs-027106.htm
Otra de las opciones seria el de Dual channel como te lo indica Rugek
Comenta como te fue
En primer lugar gracias por las respuestas.
Les comento que yo verifique la velocidad de fabrica abriendo el gabinete,y es 333mhz. En el Everest,SIW,CPU-Z,etc marca que la velocidad de trabajo de la memoria es 166mhz (PC2700). No entiendo por que funciona a una velocidad menor.
Un saludo y gracias de todas formas!
Para ser completamente compatible con las especificaciones de la memoria DDR SDRAM, la placa debe utilizar DIMMs que son compatibles con la estructura de datos de Detección de presencia serie (SPD). Esto permite que el BIOS lea los datos de SPD y programe el chipset para establecer de manera exacta las configuraciones de memoria para obtener un desempeño óptimo. Si se instala memoria que no es SPD, el BIOS intenta configurar correctamente las opciones de memoria, pero el rendimiento y la fiabilidad pueden verse afectados o los DIMM podrían funcionar por debajo de la frecuencia determinada.
No tendras dos memorias diferentes que trabajan con distintos MHZ?
Gracias nuevamente por sus respuestas.
spyware-urbano,solo tengo 1 memoria,estoy seguro ya que abri el gabinete varias veces.
Con respecto a lo que dijiste Nico4706,no estoy del todo seguro porque no conozco bien de estructuras y modos de funcionamiento,pero te paso un screen-shot del CPU-Z del SPD de mi memoria:
http://i45.tinypic.com/2i7xrgp.jpg
http://i46.tinypic.com/s2smzd.jpg
Espero que sirva
Un saludo
Hola leian,parece que no leíste el link enviado por Carlos lombardi. Ahí figuran claramente las memorias que pasaron el test hecho por Intel. Fíjate si la memoria genérica que pusiste (que no dijiste la marca), si se encuentra dentro de la lista de memorias DDR 333, 512 MB. El mmother intel, al igual que compaq y hp, no soportan memorias de cualquier fabricante. Si la memoria genérica que pusiste lo colocas en un mother genérico, seguro que te va a aparecer los 333 MHZ. Saludos
