Tienda | Foros | Blogs
Problemas para instalar placa de video
Hola amigos...tengo el siguiente inconveniente hice formateo de una pc AMD Durom pro1500 e instale todos los drivers meno el de placa de video porke no se bien ke placa de video posse la makina...(error mio no ver antes ke placa tenia instalada) la cosa es ke me fije por todos lados en la mother y no me dice ke placa tiene para poder bajar los drivers..solo me sale el modelo de la placa ke es M7VKQ..alguien me puede decir donde mas puedo averiguar ke placa es? desde ya muchas gracias por su ayuda. Luis
5 Soluciones propuestas
hola como estas...no es nada grave podes probar con un pequeño programa que se llama aida 32 este programa da informacion de toda la maquina...sina busca algun nombre sobre la placa hay veces que no tienen nombre te dan algundato y tenes que escontrarlo con eso....proba buscarlo con los datos que tenes
amigo como dices el amigo hay muchos sotfwared para diagnosticar la placa., tu placa con ese codigo creo q es intel., marca ese codigo en el buscador de google y comiensa a buscar. byee
hola tu motherboards es un biostar y tu placa de video es on board creo que es video trident blade 3d .Igual te mando esta pagina que al final de la misma estan los links para que bajes segun el sistema operativo
http://www.wilkinsonpc.com.co/productos/partes/hard01a02.html
si tal cual dice el amigo gejota, tu mother es un Biostar M7VKQ Socket 7, y el tipo de placa de video si es que no le agregaste una nueva es una onboard y es la siguiente Trident Blade 3D Video Integrated. Te comento que ese tipo de mother viene con sonido, placa de red y modem onboard, asi que si los drivers del sonido, la red y el modem los sacaste de un cd del mother, los drivers de dicha placa de video tienen que estar en el mismo cd del mother; fijate que tiene que haber una carpeta que diga VGA, o video, o trident.
Tambien en el sitio que dejo gejota puedes conseguir el driver para todo lo que sea onboard (incluyendo a la placa de video), y segun el sistema operativo que manejes, ya que ahi figuran los driver para win 9x, Me, Nt, 2000 y xp.
En dicho sitio cuentas con el manual para tu mother.
He revisado, pero en dicha pagina no estaba funcionando el link de descarga en el dia de hoy, por eso te dejo otro sitio donde puedes descargar el drivers en caso de que no lo tengas.
http://members.driverguide.com/driver/detail.php?driverid=353351
Podes fijarte ingresando a Panel de control/Sistema/Hardware/Administrador de dispositivos
De ahí fijate el que dice "Adaptador de Pantalla"
Espero que te sirva,
saludos,
Juampi.
