Tarjeta madre 865GM3-V no enciende
Buenas tengo el siguiente problema con mi pc: Al encenderla arranca la fuente y el fan cooler del procesador pero de inmediato de detienen, Lafuente presenta un sonido como un pitico la pc no arranca, probre aparte la fuente y esta perfectamente bien por lo que dedusco que la placa madre esta en corto esta es una
MSI 865GM3-V - motherboard - micro ATX - i865G soy algo nuevo en esta area y si alguien me puede dar una recomendacion sabre valorarlo.
    2 Soluciones propuestas
    Tienes que probar con otra memoria; si tienes otra placa igual probar el procesador asi descartar cada componente
      Efectivamente mi amigo tienes un corto en la tarjeta madre, haciendo que la fuente se proteja apagandose inmediatamente, hoy en dia son muy pocos los tecnicos que se atreven a reparar una tarjeta madre por lo engorroso que resulta, pueden ser los reguladores o un chipset, verificar que los filtros no esten abombados o que no hayan pistas rotas, pero de verdad que la reparacion aun sabiendo de electronica es fuerte, te recomiendo que pienses en una nueva a la cual le puedas colocar tanto el mismo procesador como las mismas memorias para que salves algo, suerte y buenas tardes.
