Solo faltan 54.464 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi computadora enciende unos segundos y se apaga que hago???
hola a todos, soy nuevo en el foro y tengo un problema con mi computador de mesa, cuando lo enciendo se demora cuatro segundos y se apaga, pense que podria ser la fuente pero esta esta bien, luego mire si eran los estractores y estan bien, la verdad ya no se que hacer y me gustaria que me dieran una sugerencia de la experiencia que ustedes tienen, se las agradeceria de mucho....
    5 Soluciones propuestas
    amigo revisa el voltaje de entrada de la fuente puede ser que este el suiche en la posicion de 220 voltios
        Si tienes otra fuente q sepas q esta en buenas condiciones y si es nueva mejor ponla para probar. Limpia los contactos de la memoria con un borrador blanco hasta que brillen, teniendo cuidado de no tocar los contactos de cobre con la mano, por eso de la estatica; vuelves a poner la memoria, enciendes la PC. Si no levanta, desconecta todo, solo quedate con la memoria, el micro el teclado y el mouse y el monitor; claro tambien la fuente. Enciende tu PC. Si no levanta , fijate que tu micro no tenga polvo en el cooler y q este girando sin problemas, tambien si puedes le pones grasa de silicona al micro; es decir sacas todo el polvo que este en tu PC, con un generador de aire; si aun asi no levanta, fijate si no hay algun condensador hinchado o deformado en tu placa madre. Suerte.
        http://www.coloredhome.com/montaje_de_un_pc/montaje_de_un_pc.htm
          limpiala del polvo que pueda tener
            si da pitidios, postea el numero y duracion. Para que se apage asi de pronto tiene que ser problema de hardware, proba sacando las memorias y prende, tiene que dar un pitido largo. saca el micro y prende, tambien tiene que dar pitido.
