Tienda | Foros | Blogs
Se me reinicia la maquina
hola amigos, tengo un problema, resulta que cuando prendo la maquina al ratito de entrar a windows xp se me reinicia, va en realidad se congela la pantalla y hay que reiniciarla. Me llama la atencion porque hace apenas una semana le instale windows xp sp3 y andaba todo bien, mi hermano me dijo que anoche le parecio que se instalo una actualizacion pero me parece raro porque yo la desistale. Bueno espero que me den una mano porque la verdad no se que puede ser.
AAAa me olvida ahora entra a windows porque le desactive del bios la opcion para que reinicie sola sino no entraba al sistema operativo.
Muchas Gracias amigos
3 Soluciones propuestas
Amigo puede ser varios motivos: primero controla q tu microprocesador este con el cooler libre de polvo y q este girando con normalidad, si puedes le pones crema para disipadores. Tambien puedes controlar la temperatura de tu micro y placa con el programa EVEREST. Si ya descartaste la temperatura, fijate q tu fuente de alimentacion sea de una potencia aceptable para el sistema q tienes o el trabajo que haces, por ejemplo, pueda ser q compraste una tarjeta de video q requiera de mas potencia de parte de la fuente. Tambien fijate q no tengas condensadores hinchados o deformadosen tu mainboard, principalmente cerca del conector de la fuente de alimentacion. Si lo anterior controlaste habría q probar reinstalando Windows XP. Comenta.
hola amigos ahora ya casi lo tengo solucionado el unico problema es que cuando la maquina prende con el cable de internet conectado a los 30 seg de haber iniciado se tilda, no pasa eso si el cable de internet no esta conectado cuando la prendo en es caso la maquina anda perfecto..
si alguien me puede ayudar eso seria buenisimo!!!
la placa de red es integrada? por lo que parece es tu fuente pruebacolocando una mas grande, otro cosa podria ser que la placa de red este en corto si es intergrada desabilita esa y coloca una targeta de red y proba espero que te ayude comenta como te fue
