Tienda | Foros | Blogs | EN |
tengo una computadora que necesita clave para entrar
Hola, buen dia compre una computadora que tiene clave para entrar o necesita el password, creo que es necesario volverla a formatear, tiene el windows xp, si alguien me dice como hacerlo o mas bien que si me pueden mandarme los archivos para hacerlos, de antemano muchas gracias. Mi correo es [email protected]
3 Soluciones propuestas
baja el programa drivers magician y rescata lo drivers en primer lugar guardalos en un pendrive y adquiere un cd con un windows xp reformado titan , colossus o cualquier otro nadie puede mandarte los archivos menos por correo pues son muy extensos inicia la noteboock desde el cd y sigue las indicaciones siento no poder ayudarte mas porque formatear e instalar un sistema operativo es motivo para que estudies para tecnico pc porque corres riesgo de arruinar tu noteboock si lo haces mal suerte.
hola
no ay necesidad de formatear si tu pc tiene clave osea una contraseña de usuario verdad es a lo que te refieres bueno lo que tienes que hacer es poner control+alt+suprim en donde aparece la pantalla de usuarios y entonces aparecera una pantalla que dice administrador entonces por defecto windows xp guarda una clave cuando instaleste el s.o. y si no le diste dicha contra entonces por defecto no la tiene asi que lo que tienes que acer es solamente darle enter cuando salga esa pantalla
y listo no formatees si no te funciona avisame
soy tecnico en sistemas y formatear no esta en mi sistema
AY MUCHAS FORMAS DE QUITARLE LA CONTRASEÑA AL ADIMISTRADOR MI MAESTRA ME ODIABA POR ESO JEJE
POR CIERTO NO TE RECOMIENDO EL WINDOWS TITAN DEBIDO A QUE ES UNA RECOPLIACION DE DATOS DEL SISTEMA OPERATIVO ESTA HACKEADO Y ES MUY VULNERABLE Y POSIBLE DE QUE CONTENGA VIRUS LO DIGO X EXPERIENCIA A MI ME VOLCO EL SISTEMA VARIAS VECES
Y SI DE PLANO QUIERES FORMATEAR LA COMPU MANDAME LOS DATOS DE TU PC
UTILIZA EL PROGRAMA EVEREST ULTIMATE HAZ UN REPORTE ES MUY SENCILLO Y BIEN ENVIAMELO
YO TE DIGO DONDE PUEDES ENCONTRAR LOS DRIVERS
no especificamente enviarlos pues seria muy cabron a menos de que uses la paqueteria
jeje
