Problema al arrancar la maquina
Hola tengo un problema aleatorio con mi maquina, es sobre el disco ya que a veces de vez en cuando cuando inicio me tira el error "disk boot failure .....", lo que hago es desenchufar el cable de alimentacion y volver a conectarlo y ahi arranca. Puede ser que sea el disco, que tipo de programa me tengo que bajar de la pagina del disco. Gracias
6 Soluciones propuestas
Por las dudas también cambiá el cable IDE....
Y algún programa de diagnóstico te podés descargar de la web del fabricante de tu disco.
tambien puede ser que desede el setup, no bootea desde el disco duro fijate, por que puede ser la pila que a limenta al cmos-ram
Intenta darle LowFormat
Sobre Low Format
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/41582.html
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/soluciones/41568.html
http://www.yoreparo.com/foros/windows/38722.html#127296
Lee los enlaces, ahi viene info y utilerias
Tienes mas utilerias para discos duros en http://lawebdelreparador.50megs.com
Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS
verifica el cable ide de datos como te dijieron anteriormente, y otra cosa que te recomiendo es verificar como tenes el orden de boot (si esta dentro de los dispositivos para bootear), y si tenes el disco con los jumper configurado en master.
y cuando te aparece el problema fijate si te reconoce el disco en el setup o post.
si con estas opciones te sigue fallando puede qeu tengas un problemita en el mbr, tendrias que reinstalarle un mbr, saludos
Puede ser que esto se deba a un defecto del mbr, ya que instale y desintales como tres veces distintas versiones de linux en mi maquina, y en el mbr se me instalaba el LILO que es el gestor de arranque, y luego cuando lo desintalaba me quedaba el gestor de arranque aunque linux ya no lo tuviera asi que entraba al modo de consola con el cd de windows xp y escribia fixmbr y listo, esto pudo haber dañado algo ya que lo hice tres veces, como hago para instalar otro mbr en el disco, si se puede.
Con el comando:
fdisk mbr
Lo ejecutas en la consola de recuperación(con XP)
Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS wink
