Tienda | Foros | Blogs | EN |
board PCCHIPS M758LMR necesita JUMPEARSE para encender
Buenas, primero que todo les agradezco mucho por atender mi pregunta anterior ya que me resolvio el problema.
Ahora tengo un problema grande con la board de mi pc la cual ha estado funcionando muy mal ya que para poder encenderla necesito jumpearle la bios (CMOS) para que esta pueda encender, sino lo hago esta queda muerta practicamente, asi que se me hace muy raro y no he podido solucionar este problema, si alguien me puede ayudar con este tema desde ya le agradezco, otra cosa es que yo accidentalmente le parti el "palito" que va debajo de la pila de la bios aunque eso no me habia hecho gran daño, solamente habia que configurarle la hora pero hace varios dias se me quemo la fuente de poder asi que le compre una nueva y desde ahi es que me ha tocado jumpear la bios para que me encienda el pc, no estoy seguro de que sea la fuente nueva pero puede ser un factor que contribuya, por favor si alguien sabe de una solucion le agradezco mucho, yo tengo un manual de mi board que encontre en internet depronto nos pueda ayudar si algo me dicen y se los paso. muchas gracias
10 Soluciones propuestas
dices que rompieste el palito de la pila de la bios?
yo cuando empece a leer tu post empece a sospechar de que podria ser problema de pila baja solucion cambiarla =).
pero como dices que dañaste la base donde descansa la pila (eso entendi)tendrias que subsanar ese problema primero y cambiar la pila que nada cuesta. suerte
ola y gracias por ayudarme, la cuestion es esta: yo ya he arreglado el "palito" de la pila de la board pero ese no es en si el problema grave. EL problema GRAVE es que tengo que JUMPEAR la BIOS cada que lo voy a encender porque de lo contrario NO enciende, mejor dicho queda MUERTO, y esta es la pregunta mia: ¿que tengo que hacer para no tener que volver a jumpear la bios cada que voy a encender la cpu? yo no he podido saber que es lo que provoca eso y desde ya les doy las gracias.
Hola Juan
Es muy probable que la pila no le entregue energia a la bios cuando apagas la maquina para que esta pueda mantener la configuracion.
Fijate en este enlace si te sirve para solucionar el problema
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/154790.html
Comenta como te fue
a todos gracias por ayudarme y CARLOS L. lo que pasa con mi cpu es que toca jumpearla, la pila esta NUEVA, y el problema sigue, el problema es que toca moverle el jumper que esta mas cerquita de la pila para que la cpu encienda de lo contrario ni siquiera prende un bombillo, nisiquiera pasa energia, para mi no es problema cuadrarle la hora cada vez que se descuadra pero tener que mantener destapada la cpu para poder meter la mano hasta el jumper para moverlo hasta que encienda es sinceramente muy conflictivo porque estan los cables de la fuente y todo eso y no falta el dia en que mueva o dañe alguno sin darme cuenta de tanto estar jumpeando que la cpu no me quede sirviendo para nada. MUCHAS gracias por darme una manito en este tema ya que a mi es a la unica persona que me esta pasando por lo que veo, a nadie mas le ha sucedido esto que yo sepa y no se
a todos gracias por ayudarme y CARLOS L. lo que pasa con mi cpu es que toca jumpearla, la pila esta NUEVA, y el problema sigue, el problema es que toca moverle el jumper que esta mas cerquita de la pila para que la cpu encienda de lo contrario ni siquiera prende un bombillo, nisiquiera pasa energia, para mi no es problema cuadrarle la hora cada vez que se descuadra pero tener que mantener destapada la cpu para poder meter la mano hasta el jumper para moverlo hasta que encienda es sinceramente muy conflictivo porque estan los cables de la fuente y todo eso y no falta el dia en que mueva o dañe alguno sin darme cuenta de tanto estar jumpeando que la cpu no me quede sirviendo para nada. MUCHAS gracias por darme una manito en este tema ya que a mi es a la unica persona que me esta pasando por lo que veo, a nadie mas le ha sucedido esto que yo sepa y NO SE QUE HACER. cualquier cosa que sepan me puede ser util.
Revisa que esté bien puesta la clavija que conecta el botón de encendido con la mobo. Intenta encenderla puenteando estos 2 pines que conectan con el botón de encendido ó cambialo con los del botón de reset.
Hola Juan
No dudo que la pila sea nueva, pero dudo que hayas leido lo que hay en el enlace que te mande, en el tratan de un problema donde la pila no enviaba energia a la bios por un TR defectuoso y alli explican como hacer un puente para subsanar dicho problema.
Ese problema era comun en las placas pcchips.
Para probar bastaria que en lugar de mover el jumper hagas un puente como lo indica la fotografia y si la maquina enciende ya encontraste el problema.
oie juan no eres el uniko kon ese konflikto resulta q yo tmb tengo ese lio el problema es q ami ademas de jumpearle tengo q estas oprime y oprime el boton hasta q se le antoje prender y cuando m dessespera muevo el jumper y listo....ya no se q demonios hacer voi a ver la solucion del link q t dejaron a ver q tal sale esto pero en si estoy su7per mega desesperado...
[email protected]
eh puntedo el tercer "palito" q keda libre al jumpear la bios hacia el + de la pila... segui el link q dejaron y nada d nada sigue igual la PC io creo este error es desconocido o no se q diblos pasa,,,, si encintras algo espero q lo compartas....
hola y gracias a todos por colaborarme de verdad les estoy muy agradecido no quiero sonar mal pero hace 3 dias mi BOARD SE EXPLOTO (es una forma de decir) eso significa que quedo inservible ya no me da para nada, se quemo del todo, no prende, pero fui muy debuenas porque un amigo tenia una board con procesador y todo (es una compaq de esas evo d300v) y las memorias ram de mi board no se dañaron ni el disco duro (menos mal porque el disco es de 320 gb y esta nuevo)y el no la usaba asi que le puse esa mientras me termino de ahorrar para una nueva con procesador de 4 nucleos jejeje, pero de verdad les agradezco MUCHISIMO su ayuda A TODOS, gracias por colaborarme, AH Y FERNANDO 213 YO ENTIENDO TU PROBLEMA PORQUE YO TAMBIEN LO VIVI Y TE ASEGURO QUE VOY A BUSCAR POR TODOS LADOS PARA PODER AYUDARTE EN LO QUE MAS PUEDA, yo se lo que estar con eso del jumper porque vivi con eso DESDE EL 2008, tenga por seguro que le voy a ayudar, como sea. GRACIAS A TODOS Y SI ENCUENTRO ALGO LES AVISO.
