Solo faltan 53.787 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
me dejo de funcionar el audio de la pc
no se si borre algo por error y el audio de la pc no funciona..que hagoooo??????
    5 Soluciones propuestas
    Hola
    Si estas usando el XP y este tiene activada la opcion, Restaura el sistema.
    Inicio - Todos los programas - Accesorios - herramientas del sistema - Restaurar sistema, una vez alli elige un punto de restauracion que tenga una fecha anterior a cuando sucedio el problema por primera vez.
    Comenta como te fue
      Reinstala el Driver de Audio.
      Si no funciona revisa que todo este correctamente conectado y prueba las bocinas en otra pc.
        en administrador de dispositivos tendrias que tener conflicto si tienes problemas de driver fijate alli y comenta!
          hola !gracias por ayudar pero no encuentro el administrador de disposotivos cuando entro a panel de control dice en dispositivos y sonido q no hay ningun dispositivo de audio. ningun sonnido me anda si podes decime como sigo!!! graciasssss
            Dale Click derecho en MI PC y dale a Administrar.
            En esa Ventana busca el Administrador de Dispositivos.
