Tienda | Foros | Blogs | EN
Sin disipador arranca (pero se apaga), con disipador no arra
PC:
Pentium 4 1,8GHz, Mother Asus P4S8X-X, Memoria 768 MB (512+256) DDR 400 MHz, Placa de Video ATI Radeon 7000 64MB
Problema:
Mi problema es el siguiente. La pc cuando no arranca con el disipador colocado normalmente.
Suelto una de las trabas del disipador y arranca. Pero se calienta el micro y se apaga. Hay veces que arranca con el disipador puesto, pero también se vuelve a apagar. Probé con distintas fuentes y distintas memorias. Con o sin grasa siliconada. Aflojando o ajustando el soporte del disipador. La verdad es que no le encuentro lógica. Desde ya les agradezco su ayuda
7 Soluciones propuestas
desmonta la placa madre y checa que alguna parte del metal del disipador, no haga contacto con algun terminal o conexion en la placa madre.
saludos
Ya lo chequeé, y no es ese el problema. Incluso desmonté el mother y lo probé "en el aire". Sigue teniendo el mismo problema
entonces es problema del micro, intenta poner una capa de pasta que no haga contacto asi directamente con el fierro, o bien una de esas como plantillas termicas que transfieren calor, a mi me paso con una fuente conmutada le ponia el disipador al mosfet y al hacer contacto con su parte de atras me quemaba el fusible y consegui una plantilla de esas y problema solucionado.
saludos
OK. Voy a probar con eso a ver que pasa... a esperar que pase el fin de semana largo para poder probar con otra pasta
Hay algun falso contacto entre el procesador y la MOBO.
Cuando sacas el disipador hace buen contacto, pero logicamente se resetea por elevacion de temperatura. Cuando el disipador aprieta esta el falso contacto.
Son mas de 400 pines que tienen que hacer buen contacto.
Observá el procesador en tu mano y inspeccioná si estan bien los pines o alguno esta flojo o torcido o sucio.
Cuida que la pasta no toque ningun pin ni nada electronico.
Sopleteá con aire de spray especial, el zocalo.
Comenta que pasó.
P la pasta esta bien puesta, es capa finita ?
El procesador está bien, lo testeé en otro mother. Gracias por su ayuda, pero ya encontré el problema: una fisura interna en el mother, debajo de donde va el micro. No lo había notado antes pero el mother estaba "curvado". Me lo chequeó un amigo que la tiene más clara que yo. De vuelta, gracias por su ayuda
Me alegra de que hayas encontrado el proble, te digo un falso contacto entre el micro y la mOBO.
Calificame como solucion, para cerrar esta consulta, gracias.
