Solo faltan 54.467 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Error al iniciar BIOS
Hola amigos lo que pasa es que tengo una pc con placa biostar, modelo P4M800-M7A Ver 7.0, y un procesador Intel (celeron)y mi placa se dañó por lo que decidí cambiar de placa, por una del mismo modelo y versión, ahora cuando trato de iniciar me sale el siguiente mensaje y la maquina se queda inhibida y no me permite hacer nada: ,CMOS checksun error - Default loaded "WARNING! CPU has been changed or CPU Ratio changed fail.
Please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember to
save before quit! "
Ustedes creen que puse mal el procesador o que mismo pasó......Ayuda urgente...Gracias por sus respuestas.
    10 Soluciones propuestas
    Es un problema de Bios, y hay que resetearla (reiniciarla).
    Y de paso cambiar la pila correspoendiente.
    O sea que hacemos dos operaciones al mismo momento, porque con solo sacar la pila la Bios se resetea.
    Con la PC apagada y desenchufada de la corriente, quitar la pila boton, dejar asi 15 segundos, y poner una pila nueva.
    Enchufar la PC y encenderla.
    Puede ser otra cosa, pero este es el primer paso.
    Comenta que paso.
      Nada amigo no funcionó, hice lo que me dijiste y nada, alguna otra sugerencia
        entra a la bíos, y carga los valores por defecto (default). además, de configurar fecha y hora, arranque, etc.
        de paso, revisa que te reconosca al procesador como debe ser, con la velocidad, y corriente correspondiente...
        al final, recuerda salir guardando los cambios...
        saludos
          Cuando decir que no te permite hacer nada, a que te referis.
          Contá paso por paso desde que encedes la PC.
            Entra a la bios y escoge la opcion "Load optimized Defaults" dale enter, luego escoge "Save and exit setup" (guardar y salir), dale enter, si te sale alguna ventana preguntandote cualquier cosa presiona la tecla "Y" (ye), oseo Yes.
              Quiero decir que está completamente en "estado vegetal" osea que no me reconoce el teclado (ninguno) y ya no se que hacer.
                cual fué la causa porque cambiaste la tarjeta madre anterior?
                no tienes otro procesador, con el cual pruebes esa tarjeta madre nueva?
                podría ocurrir, que esa tarjeta madre, venga con daño de fábrica, y por tanto, debas reclamar garantía. pues eso de que no reconozca el teclado, en una tarjeta madre nueva, pues no es normal.
                por supuesto, esto suponiendo que los teclados funcionan...
                en conclusión, si no tienes otro procesador, acude a la tienda donde la compraste...
                saludos
                  Ese es el problema amigo que la otra placa la saque de una maquina pero en esa arrancaba y salia la pantalla oscura por eso supuse que si valia la placa y era problema de memoria y la puse en la otra máquina de la que hablamos.
                    la verdad no me quedó claro esto último.
                    a ver, llamémosle placa 1 (la mother anterior) y placa2 (la del mensaje de error).
                    dices que la placa2, es de otra pc? no es nueva entonces?
                    a qué te refieres cuando hablas de problemas en la memoria?
                    comenta
                      Es que la placa la cambie porque la fuente no arrancaba, pense que era la fuente pero la probe en otra placa usada y arrancó, entonces deduje que era la placa que se habia quemado y la cambie por otra usada, pero de la misma serie y version.
