Fuente hace ruido al arrancar
Hola q tal? Soy nuevo en el foro asi q pido disculpas de antemano por si mi pregunta ya tiene solucion en algun post, pero bueno hasta q vaya leyendo algunos capaz estoy medio desubicado. Mi tema es el siguiente: hace ya unos meses mi pc la preste a un amigo y se ve que en el viaje se golpeo o algo asi, y cada vez q la enciendo la fuente hace un ruido bastante molesto, es como una vibracion, que durar dura hasta el inicio del sistema operativo, por poner una medida de tiempo, luego no lo hace mas hasta q la apago, funciona silenciosa como era antes, pero al apagarla y dejarla un tiempo apagada (creo q es porque se enfria), cuando la prendo vuelve a hacer el mismo ruido. Digo q es cuando se enfria porque en dias de mucho calor esto no sucede. Habra algun componente q se haya dañado dentro de la fuente que pueda hacer este ruido? Y si es asi, como puedo arreglarlo? Si alguien sabe de alguna solucion o sabe donde puedo encontrarla dentro de la pagina le esptare muy agradecido, saludos.
6 Soluciones propuestas
es un problema muy frecuente, que está causado por el ventilador de tu fuente. para muestra, haz lo siguiente. cuando enciendes la pc, y que escuches el molesto sonido, pára por unos segundos el ventilador de la fuente, para que veas, es el culpable del molesto ruido.
si es así, tienes dos opciones:
abre la fuente, y lubrica el ventilador: para esto, desatornilla dicho componente, y te darás cuenta, que en medio de éste, hay una etiqueta en forma de círculo. desprende ésta, y en el orificio que queda a la vista, agrega dos gotas de aseite multi usos, con el fin de lubricar el ventilador.
después coloca nuevamente la etiqueta.
verifica, si con eso quedó solucionado tu problema, pues de lo contrario, procede a cambiar el avanico, adquiriendo uno en tiendas de electrónica, y cortando y uniendo los cables... que al final de cuentas son económicos...
saludos
Muchas gracias camaleon por tu pronta respuesta, hoy mas tarde probare lo que dices cuando deje de bajar unos archivos y luego t comento q paso. Gracias de vuelta, saludos.
Hola, de vuelta yo, hoy probe con eso de lubricar el ventilador y no paso nada, sigue con el mismo ruido, yo tmb me inclino a pensar q es si o si el ventilador, pero lo raro es que si lo pruebo separado con una bateria de 9 volts anda lo mas silencioso, solo cuando conecto la fuente entera salta el ruido. Alguna otra idea? Sino probare cambiandolo, total no son caros como decis, un saludo.
hola,
pudiera ser, que cuando lo conectas con una batería, ésta le suministra menos corriente que la propia fuente, por tanto, funciona a menor velocidad, no produciendo el ruido.
a mí también me ocurrió una ves, y sinseramente directamente cambié el ventilador por otro, y problema solucionado.
en mi caso, al igual que tú, el ruido sonaba cuando la pc estaba fría, y solo por unos momentos. además, que era tiempo de frío.
como te dijo el compañero, no probaste parar (detener) el ventilador con álgo, mientras sonaba? déja de escucharse el ruido?
si es así, no hay duda. cámbia el bentilador por otro.
saludos
Hola, es verdad q tonto lo mio, es notable q cuando esta enchufado a la bateria anda mucho mas lento, aparte si, presionando atras en la rejilla de la fuente deja de hacer ese ruido, mañana mismo lo cambio, muchisimas gracias, saludos. teeth smile
jeje no te preocupes, que a veces se nos olvidan detalles, pero estamos aquí para ayudar.
dalo por hecho, al cambiar el ventilador, el problema quedará solucionado.
* no te olvides valorar las respuestas, para que en próximas consultas, tengas gran ayuda de más personas...
saludos
