Asignarle mas ram a placa de video NVidia GeForce 6200 LE Pc
Hola tengo una placa madre M2n Mx se 32bit con procesador AMD Athlon(tm) 64 x2 Dual Core 5000+ 2.60GHz, con 2GB de memoria, y me regalaron una placa de video Nvidia GeForce 6200 Le PCI Express de 128 mb, que sube otros 128mb si se le asigna por el setup mas memoria, segun tengo entendido hay que deshabilitar o habilitar la IRQ o algo asi, yo se asignar mas memoria si se trata de el video onboard, pero de pci express no se nada, la tengo instalada y en las propiedades de pantalla me figura que tengo 128mb de video,¿como puedo asignarle mas memoria al video?, la pc es nueva y no se mucho de el bios de esta pc, sé como entrar pero no se como asignarle mas memoria a una PCI Express, el bios de esta pc esta en ingles, si alguien sabe por favor le agradeceria mucho que me ayudara, desde ya muchas gracias.
No se puede asignar mas nada. La placa colocada ha sido reconocida y tomada para ayudar al procesador inndependizandolo de la formacion del grafico para dejarle el trabajo al procesador de la placa a su memoria y su cache. Ellos te ayudan a liberar la ram de tu sistema y es automatico no necesitas modificar nada del setup. Fijate cual es la resolucion maxima que soporta tu monitor si no la tenes en su caja ya que decis que es nueva la pc. Con el icono de tu placa que aparece en el escritorio fija esa resolucion de pantalla o con el administrador de hard (para lo cual empeza a conocer tu sistema operativo) accedes al menu de propiedades de pantalla y elegis la resolucion maxima que te permita el monitor y tu grafica , confirmas la eleccion si te convence como te muestra la pantalla sino por defecto te vuelve a los valores que tenias antes. Eso es todo. Maquina nueva usuario nuevo a estudiar cosas nuevas.
Ha y fijate como se procede para Valorar las respuestas que te damos, eso es lo que te cobramos.
