Consulta sobre coolers
Hola mi consulta puede parecer estupida pero bueno, es sobre los coolers, queria saber si cuando se los instala depende o no la forma de ponerlos, si de una forma introducen aire y de la otra lo expulsan, bueno espero que no se enojen, pero es una inquietud que no puedo sacar.
5 Soluciones propuestas
La idea de enfirar las PC por forzado de circulacion de aire es la siguiente.
El cooler de la FUENTE saca aire caliente de adentro de la lata. La fuente va arriba porque el calor sube, y asi lo atrapa y lo saca.
Por lo tanto el aire frio ingresa por las ventilaciones desde abajo (al frente del gabinete generalmente)
El cooler del micro fuerza aire contra el disipador del mismo, haciendo que este se enfrie.
Si quieres mejorar el circuito de frio tienes varias alternativas
Colocar al frente de la PC un cooler que meta aire fresco
Colocar tras la PC un cooler que meta aire fresco
Colocar sobre la PC en la tapa superior un cooler que saque aire caliente
Seria algo asi
cooler extra saca aire caliente
fente de la PC _____________\/___________
| | ---> Fuente saca
| | Aire caliente
| | el calor aqui | | <--- cooler extra
| | Mete aire fesco
| sube |
cooler extra--> | |
mete aire | |
fresco |_________________________|
Espero que el esquema se entienda
Normalmente los Coolers tienen, lo que se llama "memoria mecanica" que no te permite colocarlo alreves pero cambiando los cables se consigue que gire contrariamente. depende del efecto que decees causar en la sirculación general del gabinete y la cantidad de coolers que le coloques para ese fin, es como podes conectar el cooles. Espero haber sido claro y q te sirba... nos vemos chauuu.
parece que mi improvisado dibujo ASCII no salio
Te adjunto un grafico en JPG a ver si asi se ve lo que quiero plantear
Con imágenes como lograr una buena circulación y refrigeración de aire dentro del gabinete.
Si invertís los cables de los coolers no gira en sentido contrario, por ser motores de corriente contínua tendrían que hacerlo, pero no lo hacen porque tienen un diodo (creo) que no deja que se invierta la polaridad.
Para invertir el sentido del flujo de aire no queda otra que dar vuelta el cooler.
Un saludo
Nota: Por lo menos eso pasa con los coolers de pc comunes.
