Solo faltan 55.655 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
[ayuda] ¿como agrego un disco sata?
Hola gente!
Bueno... este es mi caso:
Hace 8 meses no me arrancaba la computadora y la lleve a arreglar... me dijeron que el problema era el disco rigido y me vendieron uno nuevo, y me devolvieron el que supuestamente no andaba. Ahora termino de probarlo y si anda... asi que tengo 2 discos SATA.
La pregunta es... ¿Que deberia hacer para agregar el disco viejo conservando el nuevo como primario?
¿Como pido los cables para el disco? porque no tengo para enchufarlo en nungun lado para la alimentacion ni para los datos.
Y despues una vez enchufado... ¿Como hago para designar cual seria el primario? porque los 2 discos tienen sistema operativo. Necesito que arranque de el que yo le diga...
Si necesitan datos de mi pc o algo pregunten.
Por las dudas una foto del disco (no es mia)
    Hola, por un lado podes pediir los cables como cables de alimentacion para disco serial ata, son dos y facil de instalar es uno de alimentación y otro de conexion con la mother, te vas a dar cuenta solo, por otro lado, para configurarlo como disco "esclavo" tenes que entrar a la bios, fijate la marca del disco o el espacio del mismo para identificarlo y asi poder configurarlo en el booteo de la bios.
    Una vez que configures para que bootee con el disco que tiene el sistema operativo que vas a usar, inicias normalmente y vas a mi pc, le das click derecho al disco que pusiste como esclavo y formateas pero ojo, se borra todo ya sabrás, asique si tenes algo importante guardalo en el otro antes, una vez que formateas ya esta, te queda el disco que compraste como maestro y el otro como esclavo para guardar datos. Suerte!
