Solo faltan 53.606 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problemas con memoria RAM DDR2 gateway gt3076m
hola.
hace unos dias le instale a mi computadora 2gb adicionales de memoria ram. originalmente tenia 2 modulos de 1gb y le instale 2 mas de 1gb tambien. al momento de verigficar la memoria disponible en mi pc aparecen 4gb instalados y solo 3.25gb usables. las memorias son de marca kingston ddr2 a 533mhz. mi pc es gateway gt3076m la placa madre es 4006160R - Intel (Council Bluffs) 945G Viiv Motherboard. En las especificaciones de la computadora dice que se puede expandir a 4gb en 4 modulos de 533mhz que fue justo lo que hice. quisiera saber si esto es normal por que faltarian .75 gb y se me hace mucho. gracias por su tiempo, saludos.
especificaciones:
http://support.gateway.com/s/PC/R/1009538/1009538sp3.shtml
placa madre:
http://support.gateway.com/s/MOTHERBD/Intel2/4006160R/4006160Rnv.shtml
    2 Soluciones propuestas
    Buenos dias, te comento que los 4 gb estan funcionando perefectamente, lo que deberias hacer es instalar un sistema operativo de 64 bits, ya que los de 32bits toman solamente hasta 3.25 . los de 64 bits toman hasta 120 GB.
    Mucha suerte ! y espero haberte resuelto el problema !
      muchas gracias. eso tiene mas sentido que lo que he leido en otros sitios, tengo instaldo win 7 y ubuntu 9.10 y en ambos salen solo 3.25. con los de 64bits tendria porblemas de compatibilidad con mis aplicaciones en windows? habitualmente uso solo procesadores de texto, itunes, firefox y starcraft2. si con uno de 64 bits mejoro el redimiento de mi pc en este momento se lo cambio. saludos, gracias.
