Solo faltan 53.500 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con discos rigidos poco comun
Buenos días muchachos, les pido ayuda porque ya nose que hacer.
En julio compre una pc, mother Asus,Phenom II x2, 4 gb de ram ddr3, disco WD de 500 gb. A los 15 dias empezo a fallar, se reiniciaba y no booteaba. La apagabas y encendias nuevamente y arrancaba. Estuvo asi hasta que empezo a no reconocerlo la BIOS. Le cambie el cable de datos, lo enchufe en otro conector SATA, hasta que palmo del todo. Le hago un escaneo de superficie y veo que tiene sectores defectuosos. Compro otro disco mas porque necesitaba hacer entregas para la facu y no podia irme hasta el local donde compre las partes. Instalo todo lo mas bien, enchufo el disco roto, le saco la info y lo dejo como esclavo. Estuvo asi hasta que en un momento dejo de reconocerlo el Windows entonces lo desenchufe. La pc andubo bien hasta el viernes pasado. La estaba usando y se colgo, ni siquiera se movia el mouse. La apago y Windows 7 no puede iniciar sesion. Trata de recuperar desde los puntos de control y nada. Lo reinstalo, descarga actualizaciones, reinicia y cuando esta terminanado de instalar las actualizaciones me da un error en una de ellas y tiene que quitarlas. Lo dejo que hago todo eso, jamas reinicio. Chequea el disco y dice que tiene fallas. Quiero reinstalarlo y no puedo. Hice particiones, borre particiones, probe con varios SO distintos y nada. Tambien tiene sectores defectuosos el disco mas nuevo. Que se te rompa un disco, pasa que se te rompan dos en un par de meses me parece rarisimo. Sera la mother, la fuente ¿? Nose, conocen algun programa que funcione para reparar estos sectores defectuosos ¿?
Posta que ya nose que hacer, gracias.
    2 Soluciones propuestas
    Si el disco es nuevo no debería tener que tener errores, por lo que, te recomiendo que lo cambies mientras este en garantía. Cuando los discos comienzan a fallar, son un azar, puede que funcionen 10 años mas o exploten mañana..
    Por otro lado, prueba con otra fuente. Quizás la falla este ahí y por eso todos los discos te dan falla.
      hola el hd regenerador es muy bueno para reparar te va a demorar no mas ya que tenes disco grande ahora por que se daña pueden ser varias cosas la fuente y la coriente son lo mas complicado trata de chequear la fuente tal vez este tirando mal tambien si te es posible ponele un regulador de voltaje al pc a veces la corriente viene tal alta y baja de golpe que la aguja del disco se levanta demasiado por esos picos y cuando baja pega en el plato y lo daña o ralla
