Solo faltan 53.530 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Memoria ram ddr y ddr2
Alguien me puede aclarar como biene la mano:
Estuve buscando diferencia entre DDR y DDR2 y encontre que la DDR2 tiene la ventaja que trabaja al doble de de frecuencia y tiene menor consumo de energia, pero luego dicen que las DDR2 bienen con BUZ de 400 y 533; velocidades a las que se llega con una DDR. Alguien me podia aclarar cual es la diferencia tecnica porque en cuanto al precio hay mucha diferencia.
Tambien si alguien tiene o sabe de donde puedo conseguir algun manual que hable como trabajan en conjunto el procesador, cache y RAM (bus de datos y frecuencia) es muy dificil asimilar por ejemplo como trabaja un procesador de 800Mhz con una memoria de 333 Mhz???
    3 Soluciones propuestas
    la diferencia entre una DDR y una DDR2 es que las últimas permiten buses de datos mas elevados. Las DDR llegan a 400Mhz, y las DDR2 que to sepa van hasta 800Mhz.
    El tema de los buses es asi
    El micro tiene un BUS interno y uno externo
    El interno es el que cominuca al CORE (o nucleo) del procesador con sus memorias caché internas. Este bus es muy rapido, y depende del micro va hasya los 800Mhz.
    El bus externo o Front side Bus (FSB) es el encargado de la conexión con el chipset de la motherboard. Dependiendo del chipset y del micro, este bus tambien varía ya que es independiente del interno. Puedes tener un micro con el bus interno a 800 y el FSB a 533 por ejemplo.
    LA velocidad depende del micro, del chipset y del tipo de memoria. Obviamente cuanto mayor bus tenga el conjunto, mas elevado el rendimiento.
    Como el micro tiene su BUS, el chipset tiene la capacidad de ´TRADUCIR´ velocidades de bus. Puedes tener un micro con FSB 400mhz, con memorias de 333Mhz por ejemplo, ya que el chipset de la mobo se encarga de interconectarlos y compensar las diferencias.
    Por eso es que hay tantas combinaciones posibles y veras que hay maquinas con mayores bus de memoria que de micro... los chipsets compensan estas diferencias...
    Espero haberte aclarado un poco el tema
    saludos
      saludos[/quote:c19081374a]
        muchas gracias muchachos, claro que me queda mas claro.
