Tienda | Foros | Blogs | EN |
pc prende unos segundos y se apaga
hola, tengo un pc que prende unos segundos y se apaga, y para prenderla otra vez tengo que apagar el regulador y volver a prenderlo, hago esto varias veces hasta que se queda prendido el pc, este problema empezo despues de que desarme el equipo para pintar el case, y al armarlo nuevamente fue que empezo este problema, dado que tengo otro pc, con las mismas caracteristicas empeze a cambiar piezas,cambie la ram, el procesador, la fuente de poder, el ventilador del procesador, inverti los cables de power y reset para prender con boton de reset por si era el boton de encendido el que estaba mal y nada, no he podido resolver mi problema, es por eso que acudo al foro para ver si alguien me puede ayudar, mi pc es ensamblada, hdd. 80gb. procesador amd semprom 3000 1.8 ghz.tarjeta madre msi k8mm-v, de antemano gracias por la ayuda que puedan darme.
24 Soluciones propuestas
tendrias que probar con otra fuente a ver si es la fuente la que se cae y por eso se apaga el equipo.
Tio, probablemente esté mal ensamblajo chocando algo, o la fuente se deterioró. Prueba a hacerlo nuevamente y enciende con los componentes más básicos.!
Sds
agradezco la gentileza de responder, pero mi problema no es ocasionado por la fuente, estoy seguro porque como comentaba anteriormente que tengo dos pc iguales y esto me da la oportunidad de intercambiar piezas, les comento que efectivamente la fuente del pc que presenta el problema estaba fallando, encendia pero no daba el voltaje requerido, esto lo se porque la cheque con el multimetro, entonces fue que cambie la fuente previo chequeo de la misma aun sabiendo que estaba trabajando bien el en el pc que estaba instalada, el cual ahora esta sin fuente y esta solicitud de ayuda la estoy haciendo desde el pc que tiene el problema, que como ya lo habia comentado es solo al prenderla, pero una vez que logro que arranque ya no tengo ningun problema, ojala puedan orientarme que pueda ser lo que me ocasiona este problema.
vi en las respuestas que recibi, la opcion de valorar dichas respuestas, no lo hize porque no tengo idea como sera apropiado valorarlas, ya que no me han sido utiles, lo que no obsta para que este agradecido.
bueno las respuestas son esa para valorar.
comentario sino te ayudo para nada
ayudo a la solucion si te dio una pista
solucion si era ese el problema o te ayudo a repararlo.
respecto al tema, tendrias que verificar los capacitores del mother, los que estan en la etapa de la fuente del micro, tendrias que sacarlos y medirlos para ver en cuanta capacidad estan y si es la correcta.
Pero ya para realizar esos pasos tenes que tener conocimientos
hola bubytres, te comento que en el correo que recibi avisandome de las respuestas, vi la opcion de ver como valorar las respuestas, pero no me abrio la pagina, me salia esto....error 404 not found.....por otro lado si me recomiendas checar los capacitores, es porque existe la posibilidad de que por ahi este la falla?, te comento que cuando empeze a cambiar piezas, saque la tarjeta madre y chequé los capacitores visualmente, y se veian bien, es posible que a pesar de verse bien visualmente este alguno dañado? y como puedo saber cuales son los que me recomiendas checar?
http://www.yoreparo.com/foros/faq.php
ahi tenes para ver el tema de valorar y demas
respecto a lo de los capacitores, puede que no esten reventados o inflados y que igualmente esten bajos en su capacitancia, yo te decia que si tenes los conocimientos y las herramientas para sacarlos, lo hagas y los pruebes con un capacimetro, los que yo digo son los que estan junto al micro, seguidos de bobinas y mosfet, por ej:
El área correspondiente tiene un nombre: circuito regulador de voltaje, y ya que tus flitros están visualmente BIEN, deberías medir el vcore en dichos componente y fijarte si los valores son estables, constantes y están entre 1 y 1y 1.5v, si no es así vas retrocediendo haciendo medidas hasta llegar al pwm.
Si no sabes nada de electrónica mejor no lo hagas pues puedes hacer un corto en los mosfets.
ya probaste con otra fuente en buen estado, pero repito en buen estado???
Sds.
hola bubytres, te agradezco tu gentileza,y te comento que la fuente que estoy usando es la que le quite al pc que estaba trabajando bien, le cheque los voltajes con un multimetro y ok. y tambien he estado monitoreando dichos voltajes por la bios y todo bien, me gustaria subir una imagen con las lecturas, pero no se como hacerlo, por otro lado te comento que sigo buscando la solución a dicho problema y hoy desconecte uno de los dos hdd que tiene el pc. y para sorpresa mia arranco sin ningun problema a la primera.
lo que no habia comentado en el foro es que la pc. que tiene el problema tiene dos hdd. instalados, se me habia pasado comentar este detalle, y bueno, como te decia, hoy arranco bien con un disco solamente, que podra ser?
ya vi como adjuntar archivos, te subo algunos
El valor de Vbat está raro
Haz probado en cambiar la bateria, limpiar el socket de la bateria
slds
hola bubytres, ni una cosa ni la otra, es verdad, esta rara la lectura, no me habia percatado, por favor dime como limpio el socket.
dime, pudiera ser esto la causa del problema?, te pregunto porque hasta donde se, esto de la bateria es para la bios, pero no tengo idea que relación pueda tener una cosa con la otra.
hola soporte_online_msn, disculpame, te confundi, crei que era bubytres, gracias por tu interes en ayudarme a resover mi problema
Tio,
El polvo es el peor enemigo para las placas madres, porque te corroen, sulfatan y hacen corto. Limpia el socket de la pila con un cepillo dental bañado con alcohol isopropilico, fijate bien si está roto o algo asi, coloca otra pila y fijate que no hay falsos contactos.
Antes de prender la cpu , toca el chipset sur y fijate la temperatura, luego después de que logres encender toca de nuevo y fijate de nuevo en la temperatura de ese chip, eso es para descartar el un problema de apagado por el chipset sur.
Otro amiguito que te apaga la fuente o hace que funcione intermitentes es el super I/O, asumo que no tienes ni siquiera un multitester a la mano, entonces haz lo siguiente:una vez que logres encender entra a la setup y fijate en la temperatura del procesador, las revoluciones del cooler, los voltajes del procesador, etc en un submenu que dice "hardware monitor" si marca cosas extrañas entonces el chip super i/o está malogrado.
Frecuentemente, esos 2 amiguitos son los que apagan la fuente o hace que funcione intermitente "siempre y cuando" la falla está localizada en la motherboard
hola soporte_online_msn. una vez mas te doy las gracias por tu interes, y te comento que el pc. tenia dos hdd. conectados, entonces desconecte uno y no he vuelto a tener problemas para encender el pc.lo que me hace pensar que la fuente es la que no alcanza a levantar con los dos discos conectados, la fuente es de 400 wats y es generica, respecto a tu recomendacion de monitorear los ventiladores en la bios no he dejado de hacerlo desde antes que me lo recomendaras, es una de las primeras cosas que hize y no he notado nada raro, los voltajes y las temperaturas que me da la bios estan normal y te comento que si tengo a la mano un multimetro, por si me quieres decir que lecturas checar y por lo de la pila voy a seguir tus recomendaciones,gracias.
hola a todos, para comentarles que despues de mucho batallar y gracias a su ayuda por fin quedo resuelto mi problema, lo que me estaba fastidiando era la fuente, una estaba dañada y la otra no alcanzaba a levantar los dos discos duros, he instalado otra fuente y quedo resuelto el problema, el pc. ya prende normal, gracias a todos por el interes con que me estuvieron apoyando, que esten bien.
amigo ya intentaste cambiar el procesador esto puede ser una de la fallas verificalo de igual vallas probando retirando si tienes unidad cd,luego el disco duro ,retires la memoria,y hasi puedes llegar al problema.
Sds[/quote:80c9677fca]
Sds[/quote:97e6da9b70]
Sds[/quote:e3eb35a291]
Sds[/quote:28ec353216]
Sds.[/quote:a31118e5af]
que es eso de sdS? no se entiende, el tema ya tiene 6 años y ahora reviviste el tema con esos comentarios, confirmame asi se cierra el tema...
