icono que se mueve solo
Hola, instale un juego y el icono lo puse a la derecha del escritorio pero cada vez que enciendo el pc el icono esta movido a la izquierda del escritorio (no mantiene su ubicacion), entonces lo reinstale y borre las entradas al registro y sigue el problema.
Edit: Acabo de pasarle el malwarebytes y continua el problema
Edit 2: tambien le acabo de pasar el panda y continua igual
Gracias de antemano.
Buby tengo W10 X64 y cuando le doy click derecho al escritorio solo me sale esto:
http://imgur.com/a/uMonF
no se que sistema operativo tenes, pero fijate haciendo click derecho en el escritorio, organizar iconos, que no este tildada la opcion de alinear a la cuadricula y organizar automaticamente...
  • hace 2 años
    Avatar de Abadox
    Hola buby, tengo w1o X64, cambio de sitio el icono para la derecha y si le doy al escritorio actualizar vuelve a quedar en la izquierda, pero lo raro es que es solo ese icono, los demas los puedo poner donde quiera.
    Un abrazo!
  • hace 2 años
    Avatar de bubytres
    Moderador
    ahi te puse una captura, verifica eso y comenta..
  • hace 2 años
    Avatar de Abadox
    Buby edite el post inicial miralo porfa, gracias!
  • hace 2 años
    Avatar de bubytres
    Moderador
    dentro de la opcion VER, no te aparece?
  • hace 2 años
    Avatar de Abadox
    Buby si me aparece en la opcion ver pero destilde la opcion y el icono se sigue moviendo jaja
  • hace 2 años
    Avatar de bubytres
    Moderador
    ese solo? el resto no?
  • hace 2 años
    Avatar de Abadox
    exacto es un problema muy raro, el resto de iconos no XD
  • hace 2 años
    Avatar de bubytres
    Moderador
    si eliminas el acceso directo y vas al archivo ejecutable y lo creas, sucede lo mismo?
  • hace 2 años
    Avatar de Abadox
    Listo buby con esto me solucionaste el problema. Mil gracias!!
  • hace 2 años
    Avatar de bubytres
    Moderador
    me alegro que se soluciono... te mando saludos...
