NO enciende CPU, pero el monitor si
Buenas estes es mi primer thread en el foro de computadoras, mi pc de un dia para otro dejo de funcionar, el cpu esta conectado al estabilizador. El monitor enciende pero el CPU no, me fije si el boton de encendido de la parte de atras este apretado y si lo esta. Probe con un buscapolos para ver si el cpu tenia corriente y definitivamente si tiene. Tambien me fije si el boton de la parte de adelante este bien soldado los cables y tambien lo esta. En el estabilizador tambien tengo conectado una zapatilla que tiene conectado los cables del router y telefono y funcionan bien. Probe desconectando la zapatilla y tampoco. Espero que me puedan ayudar. Gracias
    Cuando un pc deja de encender lo mas seguro es que sea falla de la fuente, pero de todos modos mira si te prende conectado directamente a la pared para descartar el regulador. salu2
    • hace 2 años
      Avatar de LautaroSotelo
      Hola gracias por la respuesta, si tambien probe conectado el cpu a un enchufe tomacorriente y nada
    • hace 2 años
      Avatar de Abadox
      mmm tienes forma de ensayar con otra fuente?, de alguien conocido, un familiar etc.
    • hace 2 años
      Mira, hoy logre que encienda moviendo la cpu de un lado a otro y encendio, pero despues de un rato se empezo a largar un olor a quemado y entonces la apague, y despues quise volver a prender y no prendio mas, se empezo a escuchar tipo un ruido a corto circuito, y era de la fuente. Seguramente sera comprar una fuente nueva
    • hace 2 años
      Ya solucione, le saque el cable de la fuente y estaba totalmente quemado y derretido en las tres patas. Tendre que comprar fuente nueva porque tambien se daño donde se enchufa en la fuente. Gracias por tu respuesta
    • hace 2 años
      Avatar de Abadox
      Con gusto, me alegro de que solucionaras tu problema.
