Mi laptop al encenderla en 5 segundo se apaga
Tengo una laptop dell Vostro A860, tenia un problema que no se sabian el password del bios, como no encontraba la solucion la desarme le quite la bateria del bios por unos minutos y cuando la volvia a armar y la encendi no da video demora 5 segundos y se apaga el fan no enciende. Cuando la enciendo prende los tres led y el de el centro que es una A queda parpadeando y luego se apaga la compu. Les agradezco puedan ayudarme.
6 Soluciones propuestas
Hola
Revisa si al armar el equipo no te haya quedado levantado el disipador de la cpu. Eso generaria sobretemperatura en la cpu y se apagaria.
amd56 tiene razon, tiene pinta de que el procesador detecta fallo de temperatura. tambien puedes limpiar los contactos con algun producto especifico.
La desarme y la vovi a armar, la limpie y encendio bien pero esta igual como el mitivo que me llevo a desarmarla para quitarle la bateria, me pide password del bios la tecleo y nada, estoy seguro que es el password pero no me lo acepta
Intenta colocarle varios password hasta que te pida el servitag, si lo hace entonces toma nota del numero ( servitag ) y me lo dices por acá , Comenta !
Luis mira cuando le meto tres veces el password que no me acepta dice abortar y se apaga. lo de el service tag lo muestra en la pantalla del bios donde pide password, es este D9BNLH1-595B espero me puedas ayudar gracias
Tu password es: 58crxcu2 , Suerte y por favor valora !
