Tienda | Foros | Blogs | EN |
Notebook prende pero no da pantalla
Hola, tengo una compaq que no da pantalla. ya saque todo, probe con otra ram y otro disco, quite la pila y sigue sin funcionar. Alguna solucion ? Gracias
3 Soluciones propuestas
Esto mismo puse en otro topico;
Si los led de la note funcionan, ya sea power, hdd, bloq, y demas no es nada eso! el problema es la placa de video, se daño la soldadura del integrado de video, tenes que hacerle un reballing....
que es un reballing? es re soldar  nada mas ni nada menos que el integrado.....pufff menudo trabajo no? existen formas caseras de hacerlo en caso de no tener el equipo apropiado para hacer tamaño trabajo.....yo hice 2 de forma casera y hasta ahora sirvieron van 9 meses,  ya que exite la posibilidad que despues de re-soldar el integrado que el mismo vuelva a fallar por exceso de temperatura....para eso aconsenjo mejorar la disipacion del calor...
En caso que quieras hacerlo tu mismo puedo guiarte como lo hice yo...
avisa sis pudiste solucionar!
  • hace 2 años
    Avatar de RyzenX
    Funciona solamente el de power, los demas no funcionan. Tenia en mente que podria ser la video integrada pero capaz que habria otro problema. Gracias por la repuesta
Se te daño la placa de video/ChipSet
si ultimamente la notebook calentaba muchisimo
o te la haz olvidado encendida mucho tiempo
Ese es el problema, la mayoria de veces no sirve más la placa madre ya que es imposible resoldar la placa de video
hay muchos videos que muestran como hacer que funcione
pero no es muy eficaz ya que si te funciona ed por poco tiempo y si vuelves hacer el procediemiento ya se termina de arruinar la placa de video
Si quieres mucho a tu notebook te queda por comprar la placa madre nueva en mercadolibre y listo
yo que tu cambio la notebook por lo que vale una placa nueva, unos billetes mas y listo! Espero tengas suerte! Y fijate si tengo razon si anteriormente calentaba mucho! Abrazo hno
hola...antes que nada, consigue un monitor externo, y conectalo a tu notebook en el puerto de salida de viedo VGA, para ver si da señales de imagen, podría ser que está fallando la pantalla de tu notebook..saludos
  • hace 2 años
    Avatar de RyzenX
    Probe con un monitor externo y tampoco da video
