Solo faltan 55.613 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema placa asrock h61m-vs
estimados
tengo un problema con una pc que no me prende, cambie memoria, procesador,fuente y nada
el problema debe ser la placa, ya le hice el reset de cmos y la saque la pila y llego a girar el fan del procesador un poquito y se apago
alguna otra sugerencia ?
desde ya gracias
    2 Soluciones propuestas
    Si ya cambiante todo inclusive la fuente efectivamente la falla esta en el mother, si la quieres reparar debes buscar el corto, casi siempre son los mosfet vero puede que no sea el caso, haz algunas mediociones y nos cuentas
      Saludos . puedes revisar si estan deformados los capacitores proximos a la CPU, aveces sueltan un poquito de liquido, lo otro es probando solamente la placa desconectado todos los dispositivos y ver el comportamiento, no conosco el modelo, pero alzanza a hacer alguna prueba post (los pitidos) ?   prueba con las mediciones con algun voltimetro si tienes caida de voltaje. y como ultimo recurso para testear manten encendido forzado de la fuente.  (ultimo recuros solo  para mediciones)
