Tienda | Foros | Blogs | ES | EN | PT
Duda con pila 2032 del bios nueva para colocarla.
Hola, para una netbook tengo una pila guardada en su envase hace unos años, que le tenía de repuesto. La duda es es recomendable usarla ya que son recargables. Esta en vez de medir 3 volts, posee solo 1 volt, al estar varios años en su envase nueva. Gracias.
  • hace 2 años
    Avatar de cacote
    Agrego que la pila es CR2032 Energizer de Litio.
  • hace 2 años
    Avatar de Salvador perez maximo
    Hola amigo muy bien es la que debe llevar ok.
  • hace 2 años
    Avatar de cacote
  • hace 2 años
    De nada una vez puesta se recarga hombre ok.
Hola buenas tardes ponla sin problemas debe de recargarse y funcionar bien reciba saludos cordiales ok amigo.
