Solo faltan 54.416 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
netbook noblex no deja instalar win 7
hola estas netbook ,siempre la misma historia siempre le falta algo,ahora no me deja instalar win 7 ,es de esas noblex con camara giratoria que daba el gobierno aca en argentina y venian con win 8,ya probe de varia maneras y nada,de pen o de grabadora externa,alguna idea??
  • hace 2 años
    Avatar de bubytres
    Moderador
    el disco esta como gpt o mbr? en el post detecta el disco o en el setup se ve el disco?
5 Soluciones propuestas
Entra a la bios y fíjate que el hdd este en modo ide
    entra a la bios y fijate si tu hdd es detectado, si es detactado fijate que tipo de interfaz esta configurado en achi o ide...
    si todo aparetente esta bien podrias probar con el sieguente paso
    Copia todos los drivers que tengas de  la note, (descomprimdos) en el pen dentro de una carpeta del usb de instalacion de windows y cuando te pides que el controlador buscalo en la direccion donde copiaste previamente los drivers, de igual manera antes de realizar este paso fijate que los drivers que hayas copiado dentro del pen se encuentren los que necesitas que son la controladora de disco (sata)........
      No te va a dejar instalar el sistema operativo, salvo que este en regla o sea que el administrador de la escuela la haya liberado y te de el password.
        hola...inicia la compu con un LIVE CD de HIRENS....borra las particiones y lo vuelves a crear y lo formateas...luego prueba de nuevo la instalacion de wiindows...bueno prueba y comenta como te fue...saludos!
          ya lo solucione faltaban driver asi que me dijeron que busque la gigabyte tools que le iba agregar esos driver y asi fue puse un nuevo pendrive y un dvd de win 7 y la herramienta hace el pen booteable y suma tambien esos drivers ,el problemas es por que son maquina fabricadas para win 8 en adelante pero despues de eso quedo de 10!!
