Solo faltan 54.467 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
laptop indica setup bios 80 grados temperatura o mas
hola amigos,
tengo un tema que me preocupa y es que tengo una laptop toshiba satellite a665 que enciende bien pero he notado que se dispara en temperatura que bien puede alcanzar 80 o 100 grados dependiendo de como le dé cuando enciende. he encendido y entrado en el setup y he visto que la temperatura nada mas de encenderla está en 80 grados o mas pero cuando pongo la mano en la salida del aire es fria. he abierto y revisado el estado del disipador a ver si está tupido de polvo (a veces sucede) y limpio que está, he asegurado que el disipador tenga su pasta termica y las gomitas termicas en buen estado y que agarre bien todos los elementos, incluso he encendido la placa base y he tocado el disipador con mi dedo tanto la parte del micro como el chipset de video y no están caliente como dice que lo está en el setup.
yo supongo que sean los sensores pero:  como sé cuales son y como medirlos?,
habra algunos de ustedes que tenga una idea de lo que pueda ser?
espero me ayuden con sus opiniones,
gracias
    hola amigo:
    tu problema es mas comun de lo que imaginas; ire directo al grano; si ya revisaste todo lo que concierne al sistema de refrigeracion , recomiendo que actualizes tu bios (ya que esta puede estar generando ese error) a la version mas reciente de acuerdo a tu sistema operativo...una consulta estas trabajando con sistema operativo x defecto o de fabrica o actualizaste a win 10 y desde ahi surgio el problema?
    no olvides comentar
    saludos amigo
    • hace 2 años
      Avatar de mariosafon
      amigo, de verdad que me has abierto un camino. te diré quele instalé el windows 10 y le actualice el bios pero en verdad no estoy seguro si esa actulizacion ha de trabajar bien.
      me puedes recomendar que sistema operativo es para bien y la actualizacion donde bajarla y que me funcione bien?
      gracias
    • te recomiendo reinstalar windows 7 32 bits professional o en 64 segun sea tu preferencia y tipo de procesador
      para realizaer la actualizacion primero deberas verificar que tipo de bios usa tu maquina marca y modelo y descargarte desde pagina del fabricante la version mas reciente de acuerdo al so que vas a reinstalar ..dale que se puede
      saludos
    • hace 2 años
      haré el intento y en estos dias te digo,
      gracias otra vez .
      nos mantenemos en contacto
