Solo faltan 53.746 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con configuracion para bootear
hola a todos necesito ayuda con la configuracion en el setup para iniciar desde la lectora de CD/DVD la mother de mi pc es una msi ddr kt3v tiene 2 gb de ramm disco duro de 80 gb placa de video msi y debido a que me lanza el famoso pantallazo azul debo iniciar desde el cd de windows xp pero al ingresar al setup noto que en la opcion de advanced bios features no me muestra el tradicional formato del bios en el que selecciono el "First boot device" o primer dispositivo de arranque, sino otras opciones como boot sequency y luego una lista en la que no figura la de CD/DVD que debo hacer para inciar desde la lectora. Por favor ayudenme y desde ya muchas gracias.
    15 Soluciones propuestas
    Hola, en tu caso el orden de boteo lo da el boot sequency. En dicha lista desde arriba hacia abajo es el orden de booteo. La lectora debe estar identificada como cdrom o dvd o grabadora o algo parecido, pero seguro que esta. Si tienes dudas transcribi la lista que ves aqui en el foro y lo vemos. Saludos.
      la lista disce lo siguiente:
      quick boot "Enabled"
      Full scren logo show "disable"
      *boot sequency
      smart for hard disks "disable"
      bootup num-lock "on"
      floppy drive swap "disable"
      floppy drive seek "disable"
      ps/2 keyboard detection "disable"
      primary display "VGA/EGA"
      password check "SETUP"
      boot to os/2 "NO"
      System bios cacheable "Enable"
      C000, 32k Shadow "cached"
      Aplic Function "enable
      Mp5 table version "1.4"
        ahora descubri como hacer para que bootee desde la lectora en el post aprieto F11 y me aparece el menu de boteo selecciono como primer dispositivo a la lectora y no se por que motivo me aparece esto:
        searching for boot record
        from floppy.. NOT FOUND
        from CD-Rom.. NOT FOUND
        boot failure
        Insert boot diskette in A: press any key when ready
        P mi cd de windows xp bootea correctamente en otros equipos. Desde ya gracias por responder.
          hola para cambiar el arranque a CD/DVD cuando presionas la F11 mira abajo q t pone para mover F7Y F8 entonces tu resalta la opcion CD/DVD y la sube al primer lugar y lo del pantallazo azul no adelante a formatear ese pantallazo lo puede causar muchos hardware como el cable de datos tarjeta gráfica entre otros
            que me recomendas que haga entonces willi el slot de la placa de video es AGP yo tengo una para reemplazarla por si esta fallando la placa de video antes de formatear
              Antes de formatear revisa tus cable planos intercambiarlos también mira o remplaza la gráfica si arranca pues tu ya sabrás si formateas o no
                Hola se me olvidaba quita la batería interna un momento q también muchas veces soluciona el problema
                  Amigo willi, revise los cables planos los cambie como tambien la memoria ramm tiene 3 slots DDR la mother y me equivoque cuando dije que tenia 2 gb de ramm tenia 512mb 2 memorias kigstom de 256 mb las cuales sustraje por si acaso para colocar una que anda correctamente de 256 mb osea descartado el problema de memoria ramm, la placa de video tambien la sustraje y coloque una que tambien funciona correctamente nividia de 128 mb la pila la saque por unos minutos y la volvi a colocar, como con esto no se soluciono el pantallazo azul iba a acceder a formatear pero no sube con F7 ni F8 simplemente aparece como para seleccionar y selecciono CD/DVD y me dice:
                          amigo, no probaste con otra unidad de cd? te recomiendo lo hagas.
                          cuando presionas el f11 y que aparece el boot menú, posiciónate sobre la unidad de cd, y presiona enter.
                          por otro lado, en qué momento aparece la pantalla azul?
                          comenta
                            hola ya te as hecho con el arranque de CD/DVD mira lo q voy a opinar yo estoy tratando d dar con tu problema y tengo una maquina la cual pide F11para cambiar el booteo pero yo le oprimo F2 y entro ala bios de hay con las teclas de bajar bajo asta donde me deja q es la tercera opcion q es IDEN DEVICE luego con la teclas arriba abajo derecha e izquierda oprimo la de derecha en cuatro ocasiones y me da la opcion de arrancar de CD/DVD mira para si te sirve ese
                              gracias a ambos joel era la lectora la cambie y el cd me booteo correctamente elimine la unica particion creada (CFeliz y luego windows empezo a copiar archivos y quedo trabado en el 20% como pense q no podia leer desde ese cd el archivo lo saque y coloque otro igual, la pc siguio sin responder decidi resetearla y ahora cuando quiero bootear me dice lo siguiente:
                              CDBoot : cannot boot from cd-code: 5
                              falta NTLDR
                              ctrl+alt+supr para reiniciar
                                a ver entonces, después del cuelgue y el reseteo que hiciste al no responder la pc, muestra el error que mencionas al intentar bootear desde cd?
                                te recomiendo intentar nuevamente el proceso de formateo, utilizando la memoria ram que en un momento colocaste para probar y que afirmas, está en excelentes condiciones. por si acaso saca las dos que tienes, y coloca solo la mencionada.
                                pues podría estar un módulo de ram dañado, lo que impide la copia de los archivos.
                                por otro lado, si aún sigue mostrando el código de error al intentar bootear con el cd, aplica un ccleear cmos, retirando la pila o moviendo el jumper de posición.
                                y si aún continúa, te recomiendo colocar el disco duro en otra pc, desde la cual, elimines o formatees la partición que alcansaste a crear. posteriormente, regresa el disco duro a la pc de un inicio, e intenta nuevamente el formateo e instalación de windows.
                                comenta
                                    gracias a todos solucione el problema colocando otro cd de windows xp el mio estaba demasiado viejo por eso no booteaba.
