Solo faltan 54.696 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Compatibilidad de Memoria con Tarjeta Madre
Hola Amigod disculpen por no explicarme con mi pregunta anterior. El Caso es que Instale una Ram DDR3 de 2gb a 1333 en PC al Principio el equipo tarda en responder, luego de inicio del sistema presenta unna pantalla Azul, ademas de resetear todo. La Tarjeta Ram es una PNY y mi tarjeta madre es una Asrock P43TWins 1600 con la bios actualizada. La probe con otro equipo que posee una TM igual pero con hardwarez que consumen mas energia e hizo lo mismo despues de un rato presentó la misma falla. Por favor saquenme de esta incognita pues no le encuentro ni pies ni cabeza. Gracias nuevamente y vdisculpenme nno soy un experto del todo. Aun intento apender.
    2 Soluciones propuestas
    Consejo: Antes de comprar RAM deberias revisar las caracteristicas de tu Tajeta Madre para saber hasta donde puede soportar. Tu falla parece precisamente por incompatibilidad, pero antes de deshecharla prueba buscando en el BIOS una configuracion que se acerque a la necesaria para la RAM vs Tarjeta Madre, prueba tambien buscando en tu tarjeta madre si es posible "acelerarla" cambiando los puentes (jumpers). Tambien te convendria conseguir algun programa de utileria para probar memorias RAM. Existen muchos muy buenos y gratuitos.
    Se que mencionas que no tienes mucha experiencia, pero tampoco puedes esperar que todos te digan exactamente que hacer, investigar las caracteristicas de tu tarjeta, conseguir el manual y saber de lo que te estoy hablando es un buen comienzo y tu tarea para investigar.
    Los mejor tecnicos son los que se enfrentaron, tropezaron e investigaron infinidad de veces por si mismos.
    Suerte.
      Hola:
      Esta es la liga para el manual de tu MoBo:
      ftp://174.142.97.10/manual/P43Twins1600.pdf
      En ella viene todo lo respectivo a tu Pc. Conviene que revises si estas usando los soquets correctos para el tipo de memoria que tienes.
      Checa con cuidado.
      Usa el MemTest que viene en el Hirens Boot CD para darle una revisada a la memoria. Me da la idea de que, aunque es dificil, pudiera estar dañada.
      Suerte
