Tienda | Foros | Blogs | EN |
Board enciende solo después de un rato
Buenas noches, quería preguntar acerca de lo siguiente: una vecina me dio un equipo con una board biostar para que lo revisara y después de muchas pruebas a la memoria, probar fuente y todo lo demás, el problema finalmente está en la board, la máquina no enciende inmediatamente (si giran los ventiladores y todo lo demás pero no da video), para que de video hay que encenderlo y dejarlo un rato de aproximadamente 2 minutos encendido para que se calienten los componentes, luego apagarlo bruscamente y volver a encenderlo inmediatamente, ahí si da video y se queda trabajando normalmente, pero la próxima vez que se vaya a encender hay que hacer lo mismo todas las veces, mi pregunta es si esto tendrá algo que ver con los capacitores ( aunque no veo ninguno hinchado) o los transistores que están cerca del procesador o más bien será el circuito de video que está molestando? Les pido por favor me ayuden con este asunto. Una última cosa es que al encender el pc el ventilador del procesador se apaga por un instante y vuelve a encender.  Gracias por sus respuestas.
  • hace 1 año
    Avatar de edyedy87
    hola puedes revisar los valores de los capacitores con un multimetro que tenga esa opcion, tambien revisar con un multimetro el estado de los transistores que suelen ser mosfet, es muy probable que tu problema este en el chip de video o en el del puerto sur encargado de manejar los usb y perifericos ya que se desoldan los pines de su base y se tiene que hacer reballing, puedes descartar estos calentando el chip con un foco y luego haciendo un poco de presion sobre este y luego dejas enfriar y conectas, si prende sin duda es problema del chip ya sea de video o puerto sur
2 Soluciones propuestas
Tienes una placa de video para probar???
!!!!Resolda el chiset!!!! estacion de aire caliente en 300 grados + flux likido (abundante de forma qe penetre a los pines) dale calor en circulo mientras el flux haga burbujas, cuando se evapore por completo ya esta listo, cubre los plasticos cercanos con papel de aluminio.
  • hace 1 año
    Avatar de edyedy87
    Eso no es una operación profesional lo que le propones es que re caliente las soldaduras para que temporalmente vuelvan a unirse , la reparación le durará unos días y volverá a fallar ya que la soldadura se a degradado volviéndose frágil
  • hace 1 año
    Avatar de DOSS
    Permiso, Soy ingeniero en electrónica hace 9 años y realizo ese procedimiento con exito cada vez que un equipo lo necesita. Estoy tratando de ayudar con mi experiencia, todos estamos aqui en este foro porque no tenemos dinero para comprar una placa nueva de 8va generacion.
  • hace 1 año
    Avatar de DOSS
    Si lo resolda bien, no daña nada y si la arregla por 3 meses se queda con la satisfaccion de haber hecho un buen diagnostico, no te desanimes Jucho, has todo lo que este a tu alcance. Saludos para todos!!!!
