Tienda | Foros | Blogs | EN |
¿Se debe apagar solo mi pc si el procesador se sobrecalienta?
Hola, les cuento que mi procesador tiene el sensor de temperatura malo porque siempre que entro al uefi bios me muestra que tengo 128 grados, ni sube ni baja entonces la duda mia es:
¿Se debe apagar solo mi pc si el procesador se sobrecalienta teniendo en cuenta que antes de cambiar la pasta termica me llegaba a 105 grados y ayer que la cambie me bajo unos 15 grados, esos 2 valores fueron tomados por el speccy, el aida 64, el HWinfo y el coretemp? y en juegos lo monitoreo con riva turner + msi afterburner en su ultima version,
Y CUANDO ESTABA EN 105 GRADOS NO SE APAGABA EL PC.
Core i7 3770
Ram 8gb kingston 2x4
Grafica gigabyte nvidia 1050 ti
Mainboard ASUSTeK COMPUTER INC. P8B75-M LX PLUS (LGA1155)
Psu thermaltake 600W
Windows 10 X64
Soy tecnico.
Gracias de antemano, un abrazo!
usa otra app para comparar la temperatura. HWmonitor
por precaucion, manten todo el area de refrigeracion de la pc en optimas condiciones y cada cierto tiempo mantenla libre de polvo
  • hace 1 año
    Avatar de Abadox
    Con el HWmonitor, coretemp, speccy y aida 64 me da una temperatura en modo idle de unos 45 grados, pero lo que quisiera saber es ¿si el pc se apagaria solo porque en juegos muy pesados me llega hasta 85 grados?, y mi procesador es un core i7 3770 que segun la web de intel lo maximo que soporta es 105 gradoos, gracias!
  • hace 1 año
    Avatar de psico10
    bro. por defecto, las motherboard se apagan entre 95°C y 100°C. en el bios se puede manipular estos rangos. ya dependera del fabricante
  • hace 1 año
    Avatar de psico10
    para maximizar la refrigeración de la pc. prueba con cambiar algunos componentes. por defecto el disipador del CPU es aluminio, pero venden otros de cobre. estos tienen mayor conductividad calorica y con el fan que tienes o uno de mayor potencia bajaria aun mas las temperaturas pico
  • hace 1 año
    Avatar de Abadox
    Algo mas,
    1.me ha llegado en juegos hasta los 95 grados, y antes de cambiar la pasta me llegaba a 105 grados y NO se apaga el pc, ¿sera que nunca se apagara y se puede quemar mi procesador.
    2. ¿Cuantos grados me bajaria cambiando el disipador?
    Gracias de antemano. Un abrazo!!
  • hace 1 año
    Avatar de Abadox
    HOLA, QUE PENA MOLESTARTE TANTO, mira por favor de nuevo la pregunta que la edite con toda la informacion. Un abrazo.
  • hace 1 año
    Avatar de psico10
    es poco comun esos valores.pero ya habia visto esa temperaturaextrema en un i7. prueba con actualizar el BIOS desde la web del fabricante. con pasta termica nueva, y disipador, puede bajar 10 a 15%. esos valores son relativo y pueden variar conel clima de tu ciudad. en lugar de pasta termica, venden unos pad de silicon (mejor que la pasta) y si quieres una maquina para juegos sin lag, considera refrigeracion liquida. eso disminuiría 20% o más
  • hace 1 año
    Avatar de Abadox
    OK, muchas gracias por todo, entonces ya que te conte que antes de cambiar la pasta se me subia la temperatura del procesador hasta 105 grados y NO se apagaba el pc y se quedaba en los 105 ahi clavados, ¿eso quiere decir que nunca se llegaria a apagar el pc por seguridad cierto?
    Gracias por todo, un abrazo!
  • hace 1 año
    Avatar de psico10
    correcto. pero recuerda, que el estrés térmico con esas temperaturas, no es recomendable. la vida util se reduce sstancialmente
