Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi computador se apaga aleatoriamente
Buenos días, me pueden ayudar, primero que todo, diciéndome  si cuando hay algún problema con los conectores de disco duro es normal que el computador se apagué, ya que me ocurre muchas veces, por ejemplo ayer se me apagaba y no me dejaba entrar a windows, ya estaba pensando en formatear pero se me ocurrió desconectar uno de los dos discos duros y pude entrar a windows, después se me ocurrió conectar el otro disco y desconectar el que había conectado y también pude entrar al otro windows que está en el otro disco duro, bueno por fin pude entrar normal con los dos discos. Pero esta mañana cuando lo fui a prender el computador nuevamente dio problemas, se apagó, volvió a encender, volvió a apagarse, finalmente no pudo prender más, entonces lo desconecté y desconecté los cables de corriente de los discos duros y los volví a conectar y después si encendió normalmente y ahora me está permitiendo escribir esto que les comento. En conclusión será que el problema está en alguno de los conectores de los discos o estará también la fuente involucrada, ya que la fuente hace tres meses se me daño y me la arreglaron cambiándole el supresor de picos y arreglando unas pistas que estaban sulfatadas, por eso tengo la duda entre los conectores y la fuente.  Mi fuente es una termaltetake de 500 vatios. Gracias.
    Hola amigo definitivamente es la fuente hay fuentes que aunque te digan 500WATTS o más no te entregan el voltaje real además como comentas que tienes 2 discos duros y tu fuente ya fallo posiblemente los apagones sean porque la fuente no soporta alimentar dos discos duros asi que se apaga también seria bueno que hicieras mantenimiento  la placa base podria ser algun falso en las pistas y cheka si no hay capacitores inflados que debas cambiar la fuente podria ser el problema deberias cambiarla por alguna certificada de preferencias con mas potencia para no pasar problemas minimo unos 700WATTS y siempre cambia los cables sata o IDE de tus discos si ya estan muy deterioredos salu2
    • hace 2 años
      Avatar de Jucho Ton Jimfri
      Gracias amigo, los capacitores de mi board son metálicos, esos también se inflan como los otros o hay otras formas de saber si están averiados? iba a subir una foto que le tomé a la board con los capacitores pero no permite subirla. Otro dato que te puedo dar es que esta mañana cuando se me apagó desconecté la unidad de DVD y hasta ahora no se me ha vuelto a apagar. Los apagados son impredecibles, hay días completos en que no se me apaga en absoluto.
    • hace 2 años
      Avatar de Juanchvez
      la forma más facil y confiable de saber si n capacitor esta dañado es simplemente midiendo carga y descarga del mismo con un multimetro en la medida de omios y con lo que comentas debe ser la fuente chequala y ve si hay capacitores dañados o alguna señal de quemado en la placa aunque si ya es viejita la fuente deberias optar por una fuente de voltaje real con más potencia para evitar estos incovenientes amigo
