Solo faltan 55.558 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como reparar BIOS en una BIOSTAR P4M890-M7 TE
buenas a todos! resulta q actualizando mi BIOS, la maquina se congelo, y pues no solo paso eso sino claro se daño la info de la BIOS y ahora no arranca, se q hay q grabar unos archivos en un diskette pero cuales se tienen q grabar exactamente? ayudenme...
    Si tienes el disco de la placa base, ponlo el la lectora, desconecta cable de datos y alimentación del disco duro, quita la pila o pon o cambia de posición el jamper a clear cmos. Desconecta el cable de alimentación del ordenador, pulsa el botón de encender (esto descargara la energia que podría quedar el los condensadores) lo dejas unos 20 minutos (yo lo dejaría un día) comprueva que la pila de la placa base tiene carga de 3.3V. o pon una nueva. Pones la pila y el jamper lo pones en su posición normal ó lo quitas depende si para hacer el clear cmos se tiene que hacer de una de las 2 formas: ó poner, o cambiar la posición. Conectas el cable de alimentación del ordenador. Pulsas el boton de encender y esperas si carga la bios desde el CD, te tendría que salir una linea de bios encontrado y se reiniciará. Después si te ha cargado bien la bios entra porque tendrás que poner fecha y hora, sales guardando configuración, como tendrás desconectado el disco duro apagado, pulsas el botón de encendido unos 3 o 5 segundos, conectas alimentación y datos del disco duro y pulsas el botón de encender.
    Para compiar los archivos tienes dos formas: entrar en la página oficial de la placa base, buscar el modelo y la versión de bios, tendrá que ser la misma que tienes escrita en la placa base.
    Otra forma es si no te cargó la bios con el cd, en otro ordenador pon el CD y busca dentro del CD una utilidad que sirve para copiar los archivos de la BIOS
