Instalar nueva RAM
Quisiera saber si mi PC DELL Dimension E310...
...soporta esta memoria:
Optima DDR2-5300(Compatible con 667mhz-533mhz-400mhz)
    3 Soluciones propuestas
    aquí tienes el manual de tu pc:
    -http://support.dell.com/support/edocs/SYSTEMS/dim3100/en/sm/specs0.htm#wp1052310
    Type - 400- and 533-MHz DDR2 unbuffered SDRAM
    saludos
      Quiero saber, si si se la puedo poner o no : : :
        teóricamente no lo soporta, pues me dices de una memoria de 667 mhz (5300). sin embargo, tiende a bajarse a la máxima velocidad soportada por la pc. que en este caso, es de 533.
        en conclusión, si colocas la memoria sola, no debe haver problema. si colocas más de un módulo, trata que sean iguales (marca modelo y velocidad). ahora, que si piensas colocar el módulo junto a otro de distinta marca, te puede traer problemas.
        saludos
