no me aparece la lectora CD en mi PC ??
hola buenas, amigos no se se este es en programa pero espero que me ayuden en mi PC no me aparece la lectora de CDS si la de DVD RON pero no la de CDS ?? ayuda
  • hace 1 año
    Avatar de yonny m diaz silveira
    Hola... Tu tienes los dos drivers físicos instalados en tu pc???
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    amigo me fijé en los drivers en
    unidad de DVD / CD ROM le doy click
    solo me aparece uno ??
  • hace 1 año
    Hola, te dejé la explicación abajo en la solución... Hay diferencia entre driver físico y driver de sofware... Uno es el aparato, otro es el conjunto de software que hace con que tu computador se entienda con el lector/grabador en tu caso, saludos.
2 Soluciones propuestas
Hola, si tienes un driver de dvd, como este:
(Invalid img)
No necesitas de otro para cds... El mismo graba/reproduce tanto unos como otros... Al insertar el disco el driver reconoce el tipo de midia que has colocado y te da las opciones conforme el caso...
Solo necesitas ( conforme tu sistema operacional ) Un software para reproducir o grabar contenido en el disco, sea este cd-r - cd-rw - dvd-r o dvd-rw Y algunos casos bluray
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    entonces para que es la lectora de CD ?? eh visto que muchos tienen los dos ? aparté tengo que grabar u a ISO en un CD?
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    amigo Jonny entonces es un driver
    qué no tengo ?? es un driver la lectora ya sea para grabar DVD RON oh CDs RON porque tendría que tener los 2 oh no ? por ejemplo si no tengo en equipo la lectura de CDs no me lo va ah leer ??
  • hace 1 año
    Hola Cris, Para que tener dos...?? Un buen Driver ( Aparato) de dvd rom te brinda todas las opciones de grabación necesarias...
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    entonces porque no me Lee los CD?
  • hace 1 año
    Depende del tipo de archivo que contenga el cd...Con que programa estás intentando grabar esa imagen *ISO en el disco???
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    amigo ah lo que yo voz es porque
    no me Lee los CDs probé con varios
    CDs que también tengo que cargar
    no me los reconoce ?? no pasa nada..
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    la lectora se que funciona porque
    yo ya le había instalado Windows 7
    con un DVD y no la use más ?
  • hace 1 año
    Ok, leo por tus comentarios que.. Tu dvd-rom es ide.. Ok?? Que el lee bien dvds cuando los insertas...ok?? Y solo no lee cds.. Dime, que contenido tienen esos cds... son de audio?? ( Musicas) o tienen otro contenido???
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    uno contiene drivers y otros son textos de un curso de electrónica
    qué ya hace tiempo hice ??
  • hace 1 año
    Prueba con algún otro... cd de musica por ejemplo....
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    ya probé sigue igual prende el LED
    unos segundos y se apaga ?? ya revise los cables que estén bien conectados, oh puede hacer porque mi Windows 7 es pirata ?? yo ya tengo mi ISO oficial con licencia y un pendray pero me aparece un acceso directo antes del archivo ISO y la BIOS no me lo Lee se que este es otro tema pero si me podés ayudar con este supongo yo que es un virus que se me instala en mi pendray porque de todos modos tengo que instalar el WINDOWS 7 oficial ??
  • hace 1 año
    Veamos.. que prenda el led solo unos segundos es normal... Lo que debes de hacer es ir a mi computador, seleccionar el icono del lector y abrirlo...
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    si es lo que yo hago ??
Es por el Ultraiso, cambia el cable de datos de coneccion en el motherboard.
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    ok donde está esa opción tiene muchas cosas, jochu 73 te comento
    tengo que grabar una ISO de 15 MB
    en un CD se que el Ultra ISO tiene las dos opciones pero yo lo que pregunte antes es que tengo que hacer para que me aparezca la lectora de CD en equipo solo tengo la lectora que dice DVD/DC RON pero creo que esa lectura es solo para DVD RON no para CDS RON oh me equivoco ??? yo eh visto que hay quienes tienen las dos aparté una para CDS RON y la de DVD RON ??
  • hace 1 año
    Avatar de jochu73
    Cambiar el cable de lugar en el motherboard
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    amigo no te entiendo ?? me decís
    que cambie de lugar un cable, de que de la CPU ?? no me esplicas como y no se que tiene que ver con qué mi lectura de CD no me aparezca en equipo solo me aparece la lectora de dvd ??
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    yo me refiero la que está al lado del
    disco local C debería también tenér
    una lectura de CDs aparté no te perece ??
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    necesito el controlador para
    CD RON tengo Windows 7 64 bist
    me pueden ayudar con eso ???
  • hace 1 año
    Avatar de jochu73
    El cable de la lectora
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    amigo no es posible lo que me comentas voz decís el cable Flex
    hay dos uno corto que va ah el disquete y el otro va ah la grabadora no se cómo decís que cambie de lugar esos cables ??
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    voz decís que no es un driver ??
  • hace 1 año
    Avatar de jochu73
    Ahi te puse una foto.
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    no es mi placa Intel es esta
    D954GCCR pero voz te refieres al cable Flex que va al disquete y al
    grabador de DVD ??si es así no lo puedo cambiar de lugar no porque
    no quisiera no llega el cable el frex
    del disquete es demasiado corto y el de la lectora de dvd demasiado largo ??
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    ah ok si se puede pero no sé que puede pasar no quiero que le pase
    nada ah mi placa por hacer estos cambios de conectores ?? del disquete y de la lectora de dvd ??
  • hace 1 año
    Avatar de jochu73
    No pasa nada. Hazlo.
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    y para que decís que se hace ésto
    me podés esplicar ??
  • hace 1 año
    Avatar de jochu73
    Hay un conflicto entre la unidad virtual de UltraISO y la lectora fisica. Cambiando el cable de lugar se soluciona.
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    ah buena data gracias, amigo
    pero yo antes preguntaba porque mi lectora de DVD RON no Lee DC de ningún tipo ?? todavía no probé
    si los graba pero los debería leer también ?? oh es porque no tengo la lectora de cds en equipo ??? oh con la lectora que tengo DVD / CD RON los debería leer todavía no probé si los graba .
