que implica cambiar mi placa madre vieja a una nueva
holaamigos , tengo un computador bastante viejito con placa madre M810LMR 512 de memoria ram la fuente es de 250 vatios pero me gustaria ir actualizando mi computador pero por partes por el costo que implica, esto se puede hacer?
considero que es muy lento aparte que no me recibe programas actualizados como por ejemplo aunque no me gusta mucho el wimdows vista, ni el office 2010, ecto que se puede hacer en este caso gracias amigos
2 Soluciones propuestas
mira, se puede compar las piezas y ya q las tenas todas armarlas y entonces si, pero actualizar por partes, lo mas caro y lo q te da el rendimiento y potencia esta en el gabinete
asi que no es posible...
si consideras actualizar tu pc tendias q cambiar practicamente todo, ya que ni la fuente, ni memoria ni procesador ni tarjeta madre son iguales. y esto es el 70% del costo de un gabinete. asi q para actualizarla necesitarias tener lo necesario para comprarte todo esto al mismo tiempo, y listo el quemador o disco duro q tengas te puede servir , claro es conveniente por lo menos compar otro disco duro mas rapido q se caliente menos y de mas capacidad... esto aumenta el presupueto....
en cuanto al sistema operativo es indistino si no te gusta los nuevos puedes instalarle XP y trabajar muy bien a demas mas rapido q los otros...
si la placa de la que hablas es la asrock M810LM, la realidad es que la placa madre es vieja y eso quiere decir que el equipo es viejo y aunque hay pc ya viejos que se les puede seguir sacando redito, para esos casos es mejor linux si se quiere usar software actualizado, pero vos hablas de windows y de vista y office 2010 y es logico que no te los acepte, porque microsoft crea programas para hardware nuevo y no viejo, como es el caso de tu maquina, si quieres usar software nuevo de windows, debes buscar una nueva maquina, porque ni llevándola al máximo de su capacidad va a rendir como tu quieres con los programas nuevos, y de hecho hay un montón de programas que de todas maneras no podrás cargar, por lo tanto no tienes sentido que inviertas dinero en algo que no va a llenar tus expectativas, pero si aun asi quieres mejorarla hasta donde se pueda, puedes hacer lo siguiente:
- la pc acepta hasta 1gb de ram, 512mb dimm pc133 por banco de memoria, puedes comprar de a una y tendras 1gb de memoria
- puedes comprar una fuente de 450ww, son las mas economicas y en ese equipo funcionaran muy bien
-no se cuanto es el disco actual, pero puedes instar un ide de 80gb, posiblemente de mas capacidad, pero en pc similares solo he probado hasta 80gb y no hubo problemas
-puedes instalar un xp recortado y consumirá menos recursos funcionando mas rapido, el surica xp funciona muy bien
-puedes instalarle un micro Athlon XP, creo que soporta hasta un Athlon XP 3200+, lo que de ser asi te daria una buena velocidad en el procesador
